今天接修一台康佳型是LC26ES30B的26英寸的液晶电视,,,故障现象是据顾客描述开机白屏有声音,没有字符,有时侯拍拍机子能正常,,因为出去打工好长时间没有看,,回来开机就是白屏,,反复拍打机子都是白屏,,但是有声音,,不知是不是逻辑板坏的,,,还请高手指点一下,,,,谢谢了。。
补充内容 (2013-10-13 07:25):
今天早上一开机开始是白屏的,但马上又变成蓝屏,马上接上天线,,图像正常了,,,看了几个小时关机,,等再去开机又变成白屏,但不是纯白屏隐隐约约有点蓝色的样子,,接上天线图像在可已看到的是一道道彩色竖线
补充内容 (2013-10-13 07:29):
而且遥控正常,,竖线有时颜色深有时浅,,,我打开逻辑板那里看了一下,,,逻辑板使用的是那种塑料薄膜焊在屏上的,,不知道和那屏线有没有关系,,那屏线用什么可以焊掉,,因为我没换过这样的屏线,不知怎么更换
补充内容 (2013-10-13 07:30):
有看到的,,麻烦各位师傅帮忙分析一下,,,谢谢了。。。。 |
