查看: 3961|回复: 5
[求助] 海信tc2107f场上半部有横条干扰求助
123 小时
2012-9-19
2019-4-30
发表于 2013-10-12 09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
海信tc2107f。故障现象是,场上半部有干扰横线,靠近中心线条粗点,一看就像电源干扰。图像正常。伴音正常。检修过程,首先怀疑场块不3良,换了一块新的tda4846aj,故障依旧。量场块各脚电压,基本正常。怀疑电解404,换之,故障依旧。供电的高压包3、4脚滤波电容换之,故障依旧。换场块1--3脚之间的二极管,故障依旧。怀疑大块26脚场锯齿波形成电容不良,换之,故障依旧。将场部分的所有电阻检查,无异常将场部分的所有电容代换,故障依旧。怀疑和偏转线圈并联的电容有问题,换之,故障依旧。怀疑高压包3、4绕组有似断非断的情况,换高压包,故障依旧。怀疑数据异常,换写好数据的24c08,故障依旧。到此为止,场部分的所有部件好像都换了,但是故障依旧,彻底崩溃了。是不是软件的问题呢?进入总线调整,还是没用。请各位高手师傅不吝赐教。
VIP会员
1487 小时
2013-6-9
2016-7-29
互助达人在线王勋章热心会员常驻会员
发表于 2013-10-12 10:38 | 显示全部楼层
检查一下高压是否有‘打火’现象。
301 小时
2012-8-10
2017-3-19
发表于 2013-10-12 14:09 | 显示全部楼层
曾修一台组装机,满屏横干扰纹,最后查得310电解电容失容所致。
212 小时
2013-4-11
2022-3-25
发表于 2013-10-13 17:47 | 显示全部楼层
检查一下电源供电电容,还有300伏供电电容。
55 小时
2013-10-17
2018-1-1
发表于 2013-10-28 20:32 | 显示全部楼层
场部分小电容有容量变小或开路 另外高压引线和卡簧打火也能造成这种現象
CRT版主
5273 小时
2010-7-31
2025-4-12
杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章常驻会员论坛功臣勋章
发表于 2013-10-28 20:38 | 显示全部楼层
将场电源整流二极管代换试试。
GMT+8, 2025-5-1 12:55
