查看: 3501|回复: 8
[讨论] 美的电磁炉TM-S1-O1主板.小板维修
初级工程师
837 小时
2013-10-11
2019-9-23
发表于 2013-10-12 08:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
09年产的美的电磁炉SK21010203等型主板TM-S1-01A-A.TM-S1-01A-B[TM-S1-01A升级版] 使用集成芯片为20S007块,市场占有率较大,此主板简称S01板,几年来维修点滴经验供同行参考。老机型也可参考。
.不通电,不烧12.5A保险管:(1 只烧R33/2W22欧线绕电阻,多是EC19/400V4.7UF电容无容量。(2 18V.5VU3/78L05稳压块坏。以上两项U2电源块VIPEY12A一般损坏较少。(3 若烧R33U2,但EC19正常时为开关变压器初级短路,需用电感仪才能测出来,可拆美的旧板上开关变压器代用或同类型代改换。(4)开关变压器损坏率很少,但在查不出损坏元件时,BD全桥块又有正常280V左右电压情况下,老机型多见因潮湿后锈断初级一个接头而开路不通电的。
.不通电,烧12.5A保险管:常见多为IGBT管击穿短路.BD桥块短路DW1击穿。维修方法(1)拆去烧坏的IGBT.BD桥块(少数挢块不烧),同时应附带查换C4/5UFC5/0.3UFDW1/18V稳压管反向阻值偏小否,4路同步电阻变值否,查完后除IGBT管不装外,可更换查出的损坏元件。在12.5A保险管处先焊一个带线0.5A保险管,此时用RX1K挡测电源220V输入端电阻值正反向在160K-180K为正常,偏小为BD桥块击穿,更换。(2)通电,测5V.18V.280V3个电压应正常,测IGBTG-E间应无电压。符合后防再烧管可用3N90场效应管(我用拆机旧管)代替原IGBT管焊好. 先装在背面,并连接控制按键板,记住不要放锅,接上线盘,通电开机试开各功能键作用应正常。否则继续查换,直到正常。此时可取掉0.5A管用12A保险管焊上,取下3N90.换上新IGBT管,固定好,放好主板.装上线盘.外壳后上锅试机2分钟正常加热后再全部装好交用户。(3U1芯片S007块不良有以下5种现象(1)若5V电压偏低,18V正常,为芯片U1[13]脚对地短路损坏,正常阻值在路测阻值为3-4K;(2)若IGBTGE间有18V电压,为芯片[3]脚损坏,正常阻值在路测为5-10K;(3)通电能自检,上锅按开机键既烧IGBT管;(4)开机一切正常就是不能加热,(5)加热电流小,不能调整;以上5种情况较少见,均为芯片内部损坏,需配换原厂芯片块或直接换主板。
.断续加热,不加热故障:(1)较多见为RK1康铜丝焊点发热脱焊. 进水. 油污等造成,康铜丝加焊时应扩大焊点. 既连同印板铜皮旁边的锡点连焊通最彻底。脱焊严重时R2贴片电阻820欧同时烧坏开路,故障现象是断续加热. 电流忽大忽小,换上820欧贴片电阻或16分之1小电阻既可正常。偶尔也有UR1/500欧可调电阻开路.C3烧坏,更换同品既可。但须注意,以上若更换后照样断续加热,为芯片S007坏。(2)用铝丝线制成的双层加热线盘如型号C21-RK2101-2103等型使用一段时间后线盘焊卡与铝丝锚接处不良,造成不加热或断续加热,个人不好处理需换线盘。(3)同步电阻阻值变大;同步电阻印板连接引线锈断. 一般在上边缘处;(4IGBT管附近装的同步电阻油污大漏电造成,位置一般在散热片与风扇进风口处,用天那水洗净。
5)同步电阻表面刷的青黄色胶受潮漏电,需奈心夹剥掉清洗干净;(6)主板进水,未烧IGBT管,但不会加热或断续加热,大多为贴片电阻R11/3.9K烧坏或同步电阻与贴片电阻串连到地端的贴片电阻开路造成。进水还会出现烧.击穿主板同步电阻R1R26两印刷线路走线接近点,使之短路造成断续加热。(7)老机型CT1电流互感器次级绕组阻值变大. 开路,VR1可调电阻变值开路造成。
. 控制板(小面板)故障:(1)有5V.灯不亮.不能自检,为IC1贴片集成块MC2102D损坏,[SM1668相同,河南郑州中州商场有售TM1668块约1-21块,完全可代用,更换时用文具刀先把坏片块从块引脚根部切断,再用25瓦尖头铬铁焊掉余脚,用TM1668新片对号焊入既可。(2)灯亮.能自检. 不启动不能开机,[1] 开关键不良.[2] 其中某个按键漏电造成,用万用表RX1K档测各按键开关两点比较阻值既可发现阻值小的为漏电按键开关,更换既可。[3] 油污大漏电,用天那水或汽油. 酒精洗,(4)进水流入发光管底久后锈斑短路或漏电。(5)触摸屏不灵试处理方法--油污清理. 加焊弹簧点并拉长.100UF电解电容改220UF. 贴片电阻20K5.12K试试。
. 人为造成故障;(1)电磁炉底部垫纸造成风扇进风口堵卡进风不良.散热不好.而用一会自停。(2)电源杈座功率小. 久用接触不良。(3)电磁炉电源杈头用后经常不取掉,进电高或外电断通不良造成烧坏。(4)锅具不良。[锅具不良. 含铁量少的锅具使用时,会造成烧IGBT. 加热线盘]
显示E2一例;美的C21-SK2105.主板同上TM-S1-01,查E2为主传感器短路,打开发现主板印刷面大部分因进水生成白锈,腐蚀严重,清洗吹干开机仍显示E2。细查(1R28/5.1K贴片电阻[传感器外接电阻].J002/0欧贴片电阻. 均蚀断一端焊点 . 面板杈座CN7也锈不可用. 更换新品后开机加热正常。
以上仅供参考。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
流浪者之歌 + 1 重在参与,以资鼓励!
346 小时
2013-9-11
2014-10-31
发表于 2013-10-12 08:46 来自手机 | 显示全部楼层
很好的经验,学习啦.这样的经验多发几篇.供大家分享.
10 小时
2013-10-7
2022-10-10
发表于 2013-10-14 09:48 | 显示全部楼层
好经验,很实用,谢谢分享{:soso_e179:}
269 小时
2013-9-17
2024-2-9
发表于 2013-10-23 20:48 | 显示全部楼层
很实用,收藏了,谢谢分享
256 小时
2013-10-30
2014-10-27
发表于 2013-10-30 19:50 | 显示全部楼层
好经验,学习了
18 小时
2014-2-20
2025-5-23
发表于 2014-2-28 08:15 | 显示全部楼层
178 小时
2013-9-20
2017-10-2
发表于 2014-3-1 12:23 | 显示全部楼层
57 小时
2009-2-17
2014-12-5
发表于 2014-3-22 10:50 | 显示全部楼层
37 小时
2009-3-12
2016-8-14
发表于 2014-9-26 19:47 | 显示全部楼层
不通电,不烧12.5A保险管
GMT+8, 2025-5-24 08:43
