查看: 2159|回复: 8
[求助] 索尼KV-J25MF1着机有135V电压,有高压但是立刻保护关机,不够一秒中又着机又关机
48 小时
2012-3-16
2015-4-12
发表于 2013-10-10 19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
索尼KV-J25MF1着机有135V电压,有高压但是立刻保护关机,不够一秒中又着机又关机,
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2013-10-10 20:29 | 显示全部楼层
开盖简单测试下板子上有无硬件损坏,采用排除法缩小故障范围
VIP会员
1693 小时
2012-12-14
2023-1-28
常驻会员新人进步
发表于 2013-10-10 21:13 | 显示全部楼层
对不起。回复地方点错了。表示道歉。{:soso_e183:}
VIP会员
1693 小时
2012-12-14
2023-1-28
常驻会员新人进步
发表于 2013-10-10 21:29 | 显示全部楼层
根据楼主提供的情况,应该是进入保护状态。首先区分故障是在电源还是负载部分。
这是典型的“G3F"机芯,保护电路比较复杂,检修有一定的难度。
大概已经使用二十年了,花太多精力维修有点不上算。
VIP会员
1487 小时
2013-6-9
2016-7-29
互助达人在线王勋章热心会员常驻会员
发表于 2013-10-11 18:49 | 显示全部楼层
更换高压包试试。
1451 小时
2011-10-10
2020-6-2
发表于 2013-10-11 19:30 | 显示全部楼层
首先检查场扫电路,如短路开机虽有短时高压也立即保护{:soso_e104:}
218 小时
2013-1-15
2019-4-25
发表于 2013-10-14 13:21 | 显示全部楼层
4楼讲的是,提供你参考一下
索尼G3F机芯保护电路检修方法
(一)判断是否保护:如果自动关机后,同时伴有指示灯闪烁(显示故障信息),既可判断是保护电路动作。
(二)测关键点电压,判断故障范围:①先检查CPU的工作条件和总线电压,若异常应首先排除之;若正常可进行下一步。②  判断是由哪路故障检测电路引起的保护:在开机后进入保护前的瞬间,测CPU的(10)脚中断口故障检测电压和(43)脚X射线故障检测电压,若(10)脚为低电平,则是场输出电路故障;若(43)脚为高电平,则是行输出电路故障,引起X射线保护。若以上两脚电压正常,则是总线系统检测到故障,引起保护。
(三)利用自检信息-即根据指示灯闪烁提供的自检信息,检测相关电路。
以下是索尼G3F机芯故障自检显示:
指示灯闪烁次数                               故障电路
          1                                  存储器IC001(CXP8402/85224A)
          2                                  TV/AV开关IC201(CXA1545AS)
          3                                  主亮度/色度电路IC301(TDA9154)
          4                                  RGB开关与行扫描IC304(CXA1587S)
          5                                  数字偏转电路IC561(CXD2018Q)
          6                                  环绕声处理电路IC202(TA8776N)
20 小时
2013-10-14
2014-9-13
发表于 2013-10-14 16:36 | 显示全部楼层
虚焊也会出现开机保护,不过补焊后会一切正常,部分机器场电路故障也会保护,行场脉冲电路故障也会自动保护。
48 小时
2012-3-16
2015-4-12
 楼主| 发表于 2014-4-17 08:46 | 显示全部楼层
已解决,谢谢!
GMT+8, 2025-4-30 22:00
