查看: 3425|回复: 6
求助:松下TH-42PZ80C红灯不亮,不开机。
199 小时
2010-8-28
2015-10-3
发表于 2013-10-10 16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
接通电源后红灯不亮,按面板开关SW2500不开机,测量D551有5V电压,测量M552(12)脚STB5V-OUT端0V,(11)脚STB=ON端4.7V,X21和X22两端交流1.4V,MC501(16)脚和MC701(19)脚电压直流1V,请吴老师指导。
补充内容 (2013-10-11 15:18):
电源开关接触不好,修理后现在MC552(12)脚到P25(9)以有+5V,但电源指示灯仍不亮,不开机。
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2013-10-11 15:25 | 显示全部楼层
把电源板从整机上拆下来,让电源板独立工作,独立工作的设置方法在北网民有介绍。然后给电源板加上220V电源,把VSUS输出端接上灯泡,打开开关,看灯泡是否正常点亮,看电源板各路输出电压是否正常。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
流浪者之歌 + 1 热心助人,功德无量!
我专长松下平板电视的维修,朋友们如有难题,可以讨论和研究
199 小时
2010-8-28
2015-10-3
 楼主| 发表于 2013-10-12 19:11 | 显示全部楼层
经查A板集成电路IC1100的供电端电源引脚(STB3.3V)对地短路。
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2013-10-14 17:14 | 显示全部楼层
要判断清楚是IC1100电源引脚内部对地短路,还是引脚外部的零件到地短路。
199 小时
2010-8-28
2015-10-3
 楼主| 发表于 2013-10-14 21:39 | 显示全部楼层
IC1100电源引脚对地端共接有七只电容,除此之外没有别的原件对地了,测了其中的两只没有短路,难道有电容短路?
29 小时
2013-10-5
2014-1-19
发表于 2013-10-15 21:07 | 显示全部楼层
关于电源短路的检查是很麻烦的(尤其是低电压,如3.3V、5V等),因为上面并联了好多贴片电容,一个一个查实在麻烦,这里介绍一种工厂里查低压电源短路的方法:准备一个能输出大电流(10A以上)的可调稳压电源,比如要查3.3V哪里短路,把电视机插头拔掉,先把可调电源调到3.3V,将可调电源输出的3.3V接在你要查的板子3.3V两端(注意极性不要接错),这时运气好的话,某个电容炸了就一目了然了,如果没电容炸,注意摸哪块集成块发烫了,那么就是这块集成块短路了。此方法最坏的情况是会将线路板的某一段铜箔打断,慎重!
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2014-4-4 23:48 | 显示全部楼层
季凡老师的方法最为有效,
GMT+8, 2025-6-6 17:07
