金币157 分
威望162 点
UID132380
回帖82
主题8
积分315
阅读权限15
注册时间2008-8-14
最后登录2016-3-25
在线时间145 小时
- 82
- 8
- 315
- 145 小时
- 2008-8-14
- 2016-3-25
一台熊猫21M01,开机指示灯亮,黑屏。开盖目测发现C452鼓包,量C452二脚,直通短路。该电容是场电容滤波,看来场块LA78040是挂了。将该电容换新,场块换新。再量C452二脚,不短路了。开机,还是灯亮,黑屏。量+B电压110V,正常。场电压、无。行推动管电压无。该电压24V来自电源部分V551.量V551发射级26V正常。基极为1.6V,集电极只有1.2V输出,明显不对。代换V551为B892,换新,仍无输出。大块为LA76810A,CPU为LC863320.量该CPU7脚,开机有4.9V.一会变为0V.量与V551相关电阻与二极管。电阻阻值均正常。
大块LA76810代换了,也无效。烦请有修过此故障的朋友指点一二。附上该机电路图。
