查看: 1624|回复: 5
[分享] 电磁炉简单维修方法
235 小时
2008-9-20
2015-1-7
推广活动勋章灌水高手勋章
发表于 2013-10-10 11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、电路板烧IGBT或保险丝的维修顺序
    电流保险丝或IGBT烧坏,不克不及立时换上该零件,必需确认下列其它零件是在正常形态时才干进行改换,不然,IGBT和保险丝又会烧坏。
    1.目视电流保险丝能否烧断
    2.检测IGBT能否击穿:
    用万用表二极管档测量IGBT的“E”;“C”;“G”三极间能否击穿。
    A:“E”极与“G”极;“C”极与“G”极,正反测试均不导通(正常)。
    B:万用表红笔接”E“极,黑笔接“C”极有0.4V左右的电压降(型号为GT40T101三极全欠亨)。
    3.测量互感器能否断脚,正常形态如下:
    用万用表电阻档测量互感器次级电阻约80Ω;初极为0Ω。
    4.整流桥能否正常(用万用表二极管档测试):
    A:万用表红笔接“-”,黑笔接“+”有0.9V左右的电压降,调反无显示。
    B:万用表红笔接“-”,黑笔辨别接两个输入端均有0.5V左右的电压降,调反无显示。
    C:万用表黑笔接“+”,红笔辨别接两个输入端均有0.5V左右的电压降,调反无显示。
    5.反省电容C301;C302;C303;能否受热损坏。(假如损坏已变形或烧熔)
    6.检测芯片8316能否击穿:
    测量办法:用万用表测量8316引脚,要求1和2;1和4;7和2;7和4之间不克不及短路。
    7.IGBT处热敏开关绝缘维护能否损坏。按键举措不良的检测测量CPU口线能否击穿:
    二、按键举措不良
    用万用表二极管档测量CPU极与接地端,均有0.7V左右的电压降,万用表红笔接“地”;黑笔接“CPU每一极口线”。不然,阐明CPU口线击穿。
    三、功率不克不及到达到要求
    1.线圈盘短路:测试线圈盘的电感量:PSD系数为L=157±5μH,PD系列为L=140±5μH。
    2.锅具与线圈盘间隔能否正常。
    3.锅具能否是指定的锅具。
    四、反省各元气件能否松动,能否完全。
    装配后不良情况的反省:
    1.不加热:反省互感器能否断脚。
    2.插电后长鸣:反省温度开关端子能否接插优越。
    3.无法开机:反省热敏电阻端子能否接插优越。
    4.无小物检知(不报警):反省电阻R301~R307能否正常。
     R301~R302为68KΩ
     R303~R306为130KΩ
     R307为3.0KΩ
    5.电扇不转;反省三极管Q2能否烧坏。(普通烧坏三极管引脚跟部已发黄;也可用万用表二极管档测量)
看看我儿子!!!
256 小时
2013-10-30
2014-10-27
发表于 2013-10-31 20:37 | 显示全部楼层
很好,谢谢楼主的贡献
269 小时
2013-9-17
2024-2-9
发表于 2013-10-31 20:42 | 显示全部楼层
谢谢分享经验
2 小时
2013-11-5
2013-11-24
发表于 2013-11-5 02:49 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
23 小时
2013-4-27
2014-12-9
发表于 2013-11-6 07:52 | 显示全部楼层
很好,谢谢楼主的贡献
卫视版主
429 小时
2012-7-15
2014-11-3
发表于 2013-12-31 16:31 | 显示全部楼层
谢谢楼主知识经验,
GMT+8, 2025-5-24 13:12
