维修一台TCLHD32H61S电视,三无,经查是副电源5V不工作。查外电源块外电路未见损坏元件。判断为FSD210坏。购买一只装上后,发现电源输出5V和15V都在抖动,不稳定。查光耦、TL431正常。再代换故障依旧。手头还有两只FSD200,查资料说可以代换,装机后,故障还是和前一样。查遍了整个副电源电路,都未有好结果。只好怀疑购买的FSD210质量可能不太好。刚好前天修电磁炉,电源块SM7028的代换经验。因SM7028手中无货。用VIPer22A代换成功的案例。经过仔细小心的啄磨。最后代换也取得了成功。电路板不用改动。且很方便。过程和网友分享下:剪去VIPer22A的5、6、7脚。退一脚装上。即1脚插原2脚,8脚插原7脚。再22A的4脚翻撬过来,用短导线连接至原机16V输出端。再将光耦3、4端,也移一位。即原接地端移到22A的3脚,另一端在电路板面,直接和22A的4脚相连。代换成功。试机半小时,基本无温升。看似复杂,其实很简单。现在若叫我再改一台,可能就5分钟的时间。呵呵!..........
(12.67 KB, 下载次数: 0)
