01.先电源,后机器
电源是机器的心脏,假如电源不正常,就不可能保证其他局部的正常工作,也就无从检查别的毛病。依据经历,电源局部的毛病率在整机中占的比例最高,许多毛病常常就是由电源惹起的,所以先检修电源常能收到事半功倍的效果。
02.先毛病,后调试
关于“电路、调试”毛病并存的机器,应领先扫除电路毛病,家电维修然后再停止调试。由于调试必需是在电路正常的前提下才干停止。当然有些毛病是由于调试不当而形成的,这时只需直接调试即可恢复正常。
03.先外围,后内部
在检查集成电路时,不要先急于换集成块,而应先检查其外围电路,在确认外围电路正常时,再思索改换集成块。若不问青红皂白,一味改换集成块,只能形成不用要的损失,且如今的集成块引脚众多,稍不留意便会损坏,而且即便肯定是集成块内部问题,也应先思索能否经过外围电路停止修复。
04.先直流,后交流
这里的直流和交流是指电路各级的直流回路和交流回路。这两个回路是相辅相成的,只要在直流回路正常的前提下,交流回路才干正常工作。所以在检修时,必需先检查各级直流回路(静态工作点),然后检查交流回路(动态工作点)。
05.先通病,后特殊
依据机器的共同特性,先扫除带有普遍性和规律性的常见毛病,家电维修然后再去检查特殊的电路(包括一些特殊的元器件),以便逐渐减少毛病范围,由面到点,缩短修理时间。
传真机维修小技巧
传真机在运用一段时间后,在停止文件复印操作时,可能呈现复印效果不理想的状况,招致呈现这种状况的要素很多,因而,维修人员在维修过程中,要针对不同的状况采取不同的处置办法,及时扫除机器的毛病。
