查看: 902|回复: 1
[分享] 美的MC-SF209电磁炉
235 小时
2008-9-20
2015-1-7
推广活动勋章灌水高手勋章
发表于 2013-10-10 10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
美的MC-SF209电磁炉,上电开机后出现“不报警不加热”故障  用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C2对地+305V电压,正常。测低压供电电路C13对地+18V电压,正常。测C5对地+5V电压,正常。测比较器(IC1A)第2脚输出端对地0电压(正常为+5V),测比较器(IC1A)第5脚同相输入端对地+3.2V电压偏低(正常为+3.8V),比较器(IC1A)已翻转。第2脚输出端由高电平变为低电平。将三用表拨至电阻10KΩ档,检测发现同步电压比较电路取样电阻R27(240KΩ/2W)变值,更换电阻R27后,整机恢复正常。
看看我儿子!!!
1813 小时
2011-1-21
2017-4-23
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2013-10-10 11:58 | 显示全部楼层
实例                不错
GMT+8, 2025-5-24 20:58
