查看: 1939|回复: 4
[求助] 很奇怪的车载导航机故障~~~·
中级研究师
Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16
146 小时
2005-9-18
2019-4-21
资深会员勋章
发表于 2013-10-10 05:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的车是奇瑞A5,朋友的瑞虎车上的科骏达K133DG车载DVD导航一体机更换下来后,给我了,我想都是奇瑞车音响的插口应该是一样的,结果插上后,音响保险烧了,更换后正常,也不敢将这个科骏达安装的在自己的车上了,为此在单位上找了一个电源,将BATT与ACC连接起来后接在12V电源上,GND接负极,电源总是提示短路故障,导航机也不亮,重新断开电源后,再次接通电源,发现科骏达后面(感觉像小风扇那边)有一股烟冒出来,此时赶紧断开电源,为了查找故障,重新打开电源开关,奇怪的导航机亮起来了,进入菜单后发现各功能都正常,弄不明白为什么会出现这个现象?但是虽然好了也不敢往车上安装,害怕电路故障引起火灾就麻烦了,特在这里咨询一下高手们,这种故障如何解释那?谢谢!
1813 小时
2011-1-21
2017-4-23
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2013-10-10 09:52 | 显示全部楼层
接线                     不对吧
1000 小时
2013-3-18
2019-11-29
发表于 2013-10-10 13:33 | 显示全部楼层
既然已经冒烟了就要开机壳检查,至于为什么后来能开机也要检查和排除那个短路故障才能下定论.
中级研究师
146 小时
2005-9-18
2019-4-21
资深会员勋章
 楼主| 发表于 2013-10-10 16:53 | 显示全部楼层
今天拆开了,也没有发现明显的痕迹
706 小时
2010-1-3
2025-11-23
发表于 2013-10-30 20:12 | 显示全部楼层
有一股烟冒出来,说明有短路或是有烧毁的元器件
GMT+8, 2025-11-24 09:44
