金币0 分
威望88 点
UID343728
好友4
回帖47
主题2
积分104
阅读权限25
注册时间2013-5-3
最后登录2024-6-15
在线时间169 小时
- 47
- 2
- 104
- 169 小时
- 2013-5-3
- 2024-6-15
接到一台美的2105电磁炉,接通电源显示正常,按开机键无效,拆机检测,开机按键已换过。估计其他按键漏电,干脆换了所有按键,还是不能开机,用数字表检测正常。无奈47型指针表1K档检查,发现一只发光二极管正反都不正常,换上开机加热正常,再用UT61E查故障二极管,数数值竟然跟正常的一样。
