查看: 1678|回复: 17
最后一次 梓雅
132 小时
2013-6-23
2018-3-17
发表于 2013-10-8 08:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试本链接的下载速度?可能需要缓冲几秒钟,请耐心等待
点评
用这个地址试一试:http://www.swfcabin.com/swf-files/1381200208.swf  发表于 2013-10-8 13:22
132 小时
2013-6-23
2018-3-17
 楼主| 发表于 2013-10-8 08:30 | 显示全部楼层
下不来,请斑竹们删掉吧。
597 小时
2013-6-12
2017-2-13
热心会员常驻会员灌水高手勋章最佳人气勋章
发表于 2013-10-8 09:31 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。。{:soso_e112:}
132 小时
2013-6-23
2018-3-17
 楼主| 发表于 2013-10-8 09:37 | 显示全部楼层
侬2013 发表于 2013-10-8 09:31
谢谢分享。。。。。。
谢谢分享从何谈起?自己发的音乐帖子自己都听不到,杂志社同样却可以啊{:soso_e108:}
娱乐版学徒
1759 小时
2006-4-11
2019-5-13
热心会员常驻会员杰出贡献勋章论坛贡献勋章最佳人气勋章
发表于 2013-10-8 11:55 | 显示全部楼层
7MB的Flash有点大,就用原来的免费上传网站,经过观察这个网站现在是正常的!
参与人数 1金币 +1 收起 理由
流浪者之歌 + 1 热心助人,功德无量!
132 小时
2013-6-23
2018-3-17
 楼主| 发表于 2013-10-8 12:07 | 显示全部楼层
现在可以放出来了,怎么弄的?原来品质有11M,生怕再压缩的话品质就不好了。
娱乐版学徒
1759 小时
2006-4-11
2019-5-13
发表于 2013-10-8 12:17 | 显示全部楼层
不知你的flash是加的视频还是GIF动画?
图片尺寸并不大,Flash容量怎么做得如此之大?{:soso_e113:}
娱乐版学徒
1759 小时
2006-4-11
2019-5-13
发表于 2013-10-8 12:22 | 显示全部楼层
从画面内容来看,几百KB就可以了!
132 小时
2013-6-23
2018-3-17
 楼主| 发表于 2013-10-8 12:26 | 显示全部楼层
动画是swf通过软件导出gif,然后加进音乐的。选16kbs和快速就不会那么大了。如果分开链接也许可以做得小一些吧。
132 小时
2013-6-23
2018-3-17
 楼主| 发表于 2013-10-8 12:46 | 显示全部楼层
云飞 发表于 2013-10-8 12:22
从画面内容来看,几百KB就可以了!
如果把双声道设置成单的,起码可以再降3M下来的,再加上再压缩那样音质已面目全非,失去欣赏的价值了。
娱乐版主
1326 小时
2011-3-8
2024-2-23
版主勋章常驻会员
发表于 2013-10-8 12:53 | 显示全部楼层
这个swf有点奇妙啊,网页上播放没有控制部分,没有音量控制,但下载这个swf后,打开播放,上面的其它图标没有用,音量图标却有用,可以同步控制网页上的音量。
这个swf用flash打开没有控制图标,用暴风影音或QQ影音打开有控制图标,当然只有音量图标有用。
132 小时
2013-6-23
2018-3-17
 楼主| 发表于 2013-10-8 13:43 | 显示全部楼层
雪亮亮 发表于 2013-10-8 12:53
这个swf有点奇妙啊,网页上播放没有控制部分,没有音量控制,但下载这个swf后,打开播放,上面的其它图标没 ...
为了简洁这个flash什么控制都没装。至于那个现象,我只有flash8自带的可以支持播放,因此没有办法验证。
娱乐版学徒
1759 小时
2006-4-11
2019-5-13
发表于 2013-10-8 15:45 | 显示全部楼层
       葫芦丝
132 小时
2013-6-23
2018-3-17
 楼主| 发表于 2013-10-8 18:17 | 显示全部楼层
从后台查看复制了源码试试{:soso_e100:}
635 小时
2013-3-23
2024-6-14
发表于 2013-10-8 21:35 | 显示全部楼层
唯美……
1624 小时
2008-6-2
2019-7-14
发表于 2013-10-9 05:35 | 显示全部楼层
在别的论坛上,没有看出楼主发帖子的用意,目前,上线很少戴耳机了。
132 小时
2013-6-23
2018-3-17
 楼主| 发表于 2013-10-9 07:41 | 显示全部楼层
因为该歌曲从老 外网站链 接过来的,所以缓冲需要几秒钟时间,至少缓冲速度比优酷快一点。同样的链 接地址,杂志社可以播放这边却不行。5楼已经下载并上传另一个老外网站,获得另一个链 接地址帖出来了,我就不想重复帖了。
GMT+8, 2025-5-1 12:49
