查看: 9364|回复: 22
[已经解决] 奥特斯AL500全自动洗衣机不脱水
458 小时
2012-8-25
2016-8-27
发表于 2013-10-7 16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
   接修一台全自动洗衣机,进水洗涤都正常,就是到了排水后进入脱水程序不脱水,单独使用脱水功能水排完之后,电机只是通一下电,排水开关马上复位,进入漂洗程序,如长时间不断电,显示E4,水位压力开关,平衡开关门开关都正常, 求助高人指点。
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2013-10-8 18:59 | 显示全部楼层
广陵家电 发表于 2013-10-8 11:37
水位开关我一拆下来,用万用表测量是通的,但是往里面吹气还是通的,是不是坏了。
坏了 这个传感器是阻容结构的不会直通的 代换吧 这个传感器相当于一个LC电路是控制频率的,不是开关
回复 支持 1 反对 0
3141 小时
2012-10-18
2018-4-19
热心会员常驻会员乐于助人勋章
发表于 2013-10-7 17:47 | 显示全部楼层
好像时水位感应器有问题啦,换一个看看。我说的不一定对啊{:soso_e113:}
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2013-10-7 18:12 | 显示全部楼层
洗衣机撞桶开关有问题, 导致洗衣机校平不通过,可以采用空桶试下看是否正常,或者是直接短路撞桶开关试试,不行了就有可能是电脑板问题,水位传感器出现的问题是排水时间超时后才出现不脱水,一般时间是在大于3分钟以上
洗衣机热水器版主
488 小时
2005-2-23
2019-2-13
发表于 2013-10-7 20:21 | 显示全部楼层
把控制盘座打开,检查左上角的防撞桶开关。
458 小时
2012-8-25
2016-8-27
 楼主| 发表于 2013-10-7 20:33 | 显示全部楼层
谢谢罗师傅,我已经查过了没问题。
458 小时
2012-8-25
2016-8-27
 楼主| 发表于 2013-10-7 20:35 | 显示全部楼层
wsf66204843 发表于 2013-10-7 18:12
洗衣机撞桶开关有问题, 导致洗衣机校平不通过,可以采用空桶试下看是否正常,或者是直接短路撞桶开关试试 ...
谢谢,这个地方我也已经检查了。
458 小时
2012-8-25
2016-8-27
谢谢,那个开关没问题的。
洗衣机热水器版主
488 小时
2005-2-23
2019-2-13
发表于 2013-10-7 20:39 | 显示全部楼层
广陵家电 发表于 2013-10-7 20:35
谢谢,那个开关没问题的。
按你说的现象应该是脱水不平衡自动修正程序工作了,只有在防撞桶开关开路的情况下才能在甩干的开始马上停止进水,如果开关没问题,中间导线没有断的情况下,只能换下电脑板试试了,不过还真没遇到过这个毛病电脑板坏的,祝你好运。
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2013-10-7 20:46 | 显示全部楼层
你这个洗衣机应该是属于威力牌子里的一个系列的出现故障代码E4就是排水超时,机器内无水,应该是水位传感器坏,机器检测不到0水位,导致不能脱水,可以正常洗涤 漂洗 就是不能脱水,看是看不出来好坏的,要代换才可以排除故障
458 小时
2012-8-25
2016-8-27
 楼主| 发表于 2013-10-7 21:25 | 显示全部楼层
wsf66204843 发表于 2013-10-7 20:46
你这个洗衣机应该是属于威力牌子里的一个系列的出现故障代码E4就是排水超时,机器内无水,应该是水位传感器 ...
好的,明天买一个代换试试。
458 小时
2012-8-25
2016-8-27
 楼主| 发表于 2013-10-8 11:37 | 显示全部楼层
458 小时
2012-8-25
2016-8-27
 楼主| 发表于 2013-10-13 20:52 | 显示全部楼层
水位传感器我从淘宝上买了一个,测量和原来的一样,装上还是那个现象,真的是想不起是哪儿坏了。
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2013-10-13 20:59 | 显示全部楼层
水位传感器不行了就发电脑板吧 先确定离合器是好的情况下
458 小时
2012-8-25
2016-8-27
 楼主| 发表于 2013-10-14 11:18 | 显示全部楼层
他就是电机动一下,马上转换成漂洗状态,比如定脱水为6分钟,脱水指示灯闪烁,进入排水状态,水排完之后电机动了一下,马上数码显示为9分钟,漂洗指示灯闪烁,等变为7分钟时显示E4报警。
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2013-10-14 18:58 | 显示全部楼层
广陵家电 发表于 2013-10-14 11:18
他就是电机动一下,马上转换成漂洗状态,比如定脱水为6分钟,脱水指示灯闪烁,进入排水状态,水排完之后 ...
换电脑板吧 这现象 你检查下排水阀里是否有异物阻塞排水,排水超时了也会出这个故障代码,没有异物了就换板
458 小时
2012-8-25
2016-8-27
 楼主| 发表于 2013-10-15 17:29 | 显示全部楼层
wsf66204843 发表于 2013-10-14 18:58
换电脑板吧 这现象 你检查下排水阀里是否有异物阻塞排水,排水超时了也会出这个故障代码,没有异物了就换 ...
这个故障起先是这样造成的,刚开始是固定缸的四根螺丝松动,脱水时洗衣机在地上乱跑,紧固后脱水洗衣都正常,后来螺丝掉了两根,重新装上之后就成现在这个样子。
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2013-10-15 19:47 | 显示全部楼层
广陵家电 发表于 2013-10-15 17:29
这个故障起先是这样造成的,刚开始是固定缸的四根螺丝松动,脱水时洗衣机在地上乱跑,紧固后脱水洗衣都正 ...
内桶松动了 紧固后出现的故障,如果你洗衣机没有倒着放置就应该是机械故障,倒着放置了有可能是电脑板进水了 检查下吧
486 小时
2013-6-12
2021-9-6
发表于 2013-10-18 21:24 | 显示全部楼层
换电脑板吧。
458 小时
2012-8-25
2016-8-27
 楼主| 发表于 2013-11-3 19:28 | 显示全部楼层
今天在淘宝上购得一块电脑板装上一切OK,谢谢各位师傅的指导。
点评
故障有点特殊,感谢及时反馈结贴!!  发表于 2013-11-3 22:21
参与人数 1金币 +14 收起 理由
开心 + 14 及时反馈结贴
GMT+8, 2025-4-30 19:03
