查看: 1195|回复: 0
[已经解决] 九阳JYC-20BS3电磁炉不开机检修
235 小时
2008-9-20
2015-1-7
推广活动勋章灌水高手勋章
发表于 2013-10-7 15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台九阳电磁炉,通电后没有开机显示,细听机内有很小的每秒约数次的“嘀嘀”声。拆机检查,测整流后的300V正常,测开关电源输出的+5V、+18V(没有图纸,根据滤波电容的耐压数值来判断其位置),发现两组电压都很低。测+18V滤波电容两端的阻值仅为274欧姆,根据电路板的铜箔走向,逐一断开其负载,当断开+18V电路中标号为C18的104瓷片电容时,阻值明显升高。更换电容、恢复电路后试机,一切正常。
参与人数 1金币 +8 收起 理由
张占生 + 8 重在参与,以资鼓励!
看看我儿子!!!
GMT+8, 2025-5-24 17:55
