查看: 5933|回复: 29
[分享] 尚朋堂电磁炉
235 小时
2008-9-20
2015-1-7
推广活动勋章灌水高手勋章
发表于 2013-10-7 14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
现象:各功能按键操作正常,指示正常,不加热
故障分析:各功能按键操作正常,指示正常,不出现故障代码,说明以单片机为核心的控制电路部分正常,直流电源部分也应该正常。故障应该在IGBT的驱动部分等单元电路。
故障检修:首先按常规方法进行检查。将电磁炉接入维修专用电源插座,串接灯泡进行观察,发现的灯泡微亮不跳变。
根据笔者维修经验,尚朋堂系列电磁炉出现灯泡不跳变故障时,首先要检测SB信号、PWM信号和AN1电压信号(注:在尚朋堂新款电磁炉原理图上用IG标注的电路,为IGBT温度检测信号,AN1为电磁炉台面温度检测信号)。其中,AN1电压信号是IGBT的过热保护取样电压信号,当其不正常时,一般都有故障代码出现。因本例电磁炉故障没有出现故障,所以检查重点为检测SB信号和PWM信号。
首先测量PWM信号电压为1.92V,正常:接着测量SB信号电压为0.3V,固定不变,正常时SB电压应为0~5V之间跳变的电压,说明故障在SB信号通路。
该机SB信号从单片机①脚输出,经电阻R77后分为两路:一路通过插头直接送到功率主电路板,。另一路接三极管Q56的C极。
首先测量单片机①脚电压,在0~3.5V之间跳变,说明单片机已正常输出SB信号电压,为判断故障在功率主板电路还是在单片机控制单元电路,将SB信号线从插线排上挑开,测量SB电压仍然约为0V,说明故障在控制板电路。由电路原理图可知,只有三极管Q56导通或者其C、E间击穿损坏,才可能使SB信号电压拉低。测量Q56正常,则说明是其因正向偏置而导通。Q56要导通,必须其前级三极管截止或者开路损坏。检查前级三极管正常,测稳压二极管ZD54及相连的相关元器件也正常。带电测ZD54的负极电压为0.16V,明显不正常,该稳压二极管的负极经电阻R64接10V电源,测电阻R64右端电压为10V,正常,判断电阻R64虚焊或者开路,将其焊下测量,组织为无穷大。该电阻为20kΩ贴片电阻,换用一只同规格普通色环电阻后,接灯泡通电试机,灯泡跳变正常,放锅加热正常,故障排除。
维修总结:尚朋堂系列电磁炉出现串灯泡不能正常跳变故障,大多数原因是SB信号、PWM信号不正常,另外还有驱动电路三极管等相关贴片元器件虚焊的现象也比较多。通过维修实践发现,贴片元器件出现虚焊的故障率较高,另外贴片电阻易出现开路,贴片电容易出现漏电、短路,贴片三极管易出现击穿、反向导通。电磁炉出现故障一时找不到原因时,将相关单元格电路的关键贴片元器件补焊一遍,故障往往能够排除。
看看我儿子!!!
25 小时
2013-8-27
2014-1-1
发表于 2013-10-7 22:36 | 显示全部楼层
有维修参考价值,值得一看
9 小时
2011-5-20
2017-11-4
发表于 2014-1-18 15:27 | 显示全部楼层
有维修参考价值,值得一看
5 小时
2010-4-6
2014-6-28
发表于 2014-3-5 21:35 | 显示全部楼层
感谢分享,论坛有你更精彩、、、、、、、
104 小时
2014-1-16
2014-6-21
发表于 2014-3-7 09:59 | 显示全部楼层
很好的实战资料。
高级技师
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
355 小时
2014-1-20
2018-1-4
发表于 2014-3-17 07:10 | 显示全部楼层
学百家之长,谢谢了
825 小时
2011-11-20
2015-10-18
发表于 2014-3-17 11:07 | 显示全部楼层
多谢分享!
269 小时
2013-9-17
2024-2-9
发表于 2014-3-18 20:43 | 显示全部楼层
[FLY]谢谢分享[/FLY]
11 小时
2014-3-24
2014-4-15
发表于 2014-3-26 22:30 | 显示全部楼层
学习中
21 小时
2011-4-28
2020-9-4
发表于 2014-8-2 20:54 | 显示全部楼层
支持,顶,感谢楼主分享!学习了!
269 小时
2013-9-17
2024-2-9
发表于 2014-8-3 20:26 | 显示全部楼层
[quote][/quote]
1358 小时
2013-8-10
2021-6-8
发表于 2014-8-7 16:42 | 显示全部楼层
多谢分享!
49 小时
2014-3-14
2015-10-29
发表于 2014-8-10 00:31 | 显示全部楼层
感谢分享,论坛有你更精彩、、、、、、、
1063 小时
2010-6-28
2016-6-11
发表于 2014-8-17 18:27 | 显示全部楼层
好经验,感谢分享!{:soso_e181:}
62 小时
2013-10-30
2015-3-2
发表于 2014-8-23 11:00 | 显示全部楼层
谢谢分享{:soso_e179:}
213 小时
2011-12-28
2016-8-12
发表于 2014-8-28 21:44 | 显示全部楼层
4 小时
2013-10-14
2017-9-24
发表于 2014-9-4 16:46 | 显示全部楼层
真专业
9 小时
2013-10-7
2017-8-9
发表于 2014-9-13 16:41 | 显示全部楼层
GYKGUYKUTY
高级技师
749 小时
2012-5-15
2025-4-20
发表于 2014-9-13 17:55 | 显示全部楼层
多谢分享!
7 小时
2013-9-18
2014-12-24
发表于 2014-9-30 15:01 | 显示全部楼层
谢谢分享学习了
GMT+8, 2025-4-30 17:27
