查看: 3021|回复: 11
[已经解决] 数字万用表DT9208的检修
初级工程师
福星
150 小时
2012-9-24
2021-4-15
发表于 2013-10-6 23:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    数字万用表DT9208的检修
故障:  前一天使用的很正常,用完关机。第二天用万用表时开机无显示,我以为万用表电池无电量了。
检修:  买了一块新电池换上,开机万用表显示一下数字后,立即关机。我进行把开关开了关,开了关,反复进行,万用表有时显示数字缺画,我以为开关坏了,万用表拆开,把开关用烙铁
焊下,又把开关全部拆开,【拆开关一定要小心,不要把里边的弹簧及滑动片和挂钩给飞掉了,一定要细心千万不要装反了】进行了开关里的滑动片,缩小接触间隙并进行了清洗,上油处理,
但还是没有解决问题,故障同上。另外,缺画我进行了把显示屏也拆卸了,进行处理。结果还是同上。又对芯片324等进行了测量,还是一无所获,就在一筹莫展的时候,怀疑电池是不是
接触不好,我把万用表电源接线头外包皮割开,对正负极电源线进行了加焊处理,开机万用表
显示一切正常。到此为止时间浪费好多。请同行们在维修时一定要吸取教训,先宜后难。
参与人数 2金币 +16 收起 理由
张占生 + 8 掌声响起来,有您更精彩!
诚信家维 + 8 佩服
北网管理员
3207 小时
2013-6-10
2023-6-13
乐于助人勋章资料贡献勋章推广活动勋章
发表于 2013-10-7 15:37 | 显示全部楼层
自己的宝贝,坏了多么心疼,修好了非常高兴吧。
初级工程师
福星
150 小时
2012-9-24
2021-4-15
 楼主| 发表于 2013-10-8 23:37 | 显示全部楼层
对各位师傅们的鼓励表示谢谢!
256 小时
2013-10-30
2014-10-27
发表于 2013-11-10 09:38 | 显示全部楼层
嗯,学习了
26 小时
2013-10-18
2019-2-24
发表于 2013-11-16 11:31 | 显示全部楼层
学习了!!!!!!!!!
2014-10-15
2014-12-10
发表于 2014-12-10 14:05 | 显示全部楼层
嗯,学习了
73 小时
2015-4-1
2018-7-14
发表于 2015-4-13 10:09 | 显示全部楼层
接触不良,引起电压过低不工作吧
91 小时
2011-8-31
2015-7-28
发表于 2015-4-15 16:37 | 显示全部楼层
进来看看。。。。
432 小时
2014-6-6
2016-4-15
发表于 2015-4-17 17:23 | 显示全部楼层
电压低引起缺划?少见!
7 小时
2015-6-8
2015-11-13
发表于 2015-6-11 14:14 | 显示全部楼层
先宜后难。对头。
5 小时
2018-7-24
2023-2-25
发表于 2021-8-20 09:13 | 显示全部楼层
18 小时
2012-12-6
2022-4-12
发表于 2022-4-12 22:14 | 显示全部楼层
谢谢分享好的经验
GMT+8, 2025-4-30 17:31
