金币134 分
威望21 点
UID352535
回帖6
主题1
积分59
阅读权限10
注册时间2013-10-5
最后登录2014-1-19
在线时间29 小时
- 6
- 1
- 59
- 29 小时
- 2013-10-5
- 2014-1-19
U20C TUNER关于SOS的维修.ppt
(6.77 MB, 下载次数: 50)
平板电视机上的基板出了问题,如果能离开屏单独修理的话是最理想的,因为基板连在屏上的话,对于测量(尤其是基板背面)极不方便。遗憾的是,并不是所有基板都可以脱屏修理的,一般来说,液晶电视的基板相对PDP来讲较简单,可以脱屏修理,而PDP中基板较多,能脱屏修理的只有P板和A板。
P板的修理吴老师已经介绍了,许多人会问,A板是信号处理板,怎么能脱屏修理呢?离开了屏怎么能看到信号呢?其实不然!假设一台PDP故障现象是不开机,红灯闪3下(即SOS3),那么我们基本可以判断故常在A板上(3.3V异常),如果我们能把A板单独拿下,用一块P板给它单独供电,找到3.3V异常的原因(比如某元件损坏,短路等),那么这块A板也就修复了。至于给A板供电,不一定非要用原来的P板,你甚至可以单独做个维修电源,可以维修所有松下PDP的A板,不过这是维修高手做的事啦,先一步一步来吧。
A板不开机的故障脱屏能修,其它故障呢?比如黑屏(伴音正常),假设已经确定是A板故障,脱屏也能修!以TH-P42UC20C为例,首先取下A板,给A板单独供电。A板造成的黑屏故障,先检查IC8001的LVDS输出(IC8001的LVDS输出送到IC9300,基板上有测试点可供测量),LVDS输出点上的电压一般为1.2V左右,若无,则故障在IC8001之前,若有则故障在IC9300部分。
最后附上TH-P42UC20C的A板脱屏修理关键测试点,供参考。
参与人数 2 | 金币 +100 |
+20 |
收起
理由
张占生
| + 50 |
+ 10 |
掌声响起来,有您更精彩! |
吴善龙
| + 50 |
+ 10 |
创新型的检修方法,极大的方便了PDP主板的. |
