查看: 8015|回复: 1
[求助] 美的C21-RT2103电磁炉屡烧H20R1353
747 小时
2012-11-18
2018-10-5
发表于 2013-10-6 09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
美的C21-RT2103电磁炉烧H20R1353,检查了主要的三个电容是好的,我用H20R1202代换,一上机就烧掉,是不能代换的原因还是有其他原因
5 小时
2006-11-26
2017-5-1
发表于 2013-10-6 17:48 | 显示全部楼层
你可以检查驱动电路。如果驱动信号异常会导致开机烧IGBT。还有就是比较器,这部分有问题也会上电烧,一般上电烧管的,都是信号检测有问题。请仔细检查
GMT+8, 2025-5-1 10:46
