故障现象:开电源后电视机无任何反应 分析于检修:检查开关稳压电源部分,发现场效应管Q801(BUZ91A)已烧坏,检查其他元件未发现异常,以为 源BUZ91A管因质量问题而烧毁。换新管开机工作3小时后Q801又烧坏。跟据TDA4605的工作原理,对虚拟电容C812作进一步检查,发现该电容漏电,更换后故障排除。 注意:C812漏电,可使充电过程减慢,对IC801(TDA4605)2脚电压上升变慢,破坏了于变压器原烧组电流的对偶拟关系,当2脚虚拟电压达到放电门限电平时,原绕组电流已超过了Q801漏极允许电流值,经过一段时间的过流运作后,终于将Q801烧坏。
