故障现象:开机炸保险,烧开关管。分析,开关电源保护电路有故障。
开机检查:该机采用变压偶合型电路。而且,5伏(付电源)是采用开关震荡型电路,电路比较复杂,对故障查找带来很多困难,稳压控制电路采用120伏单向可控硅校正控制,开关管发射极0.5欧姆取样电路中的VD905为6.2V稳压管为保护取样放大管V904而设,经验判断6.2V稳压管并联在0.5欧电阻上击穿的可能性几乎没有,可偏偏就是该管击穿,造成稳压控制失控,烧毁开关管(2SC4111大功率管)。而且连烧几只,换上6.2V稳压管工作正常,此机修复。 修后小结,维修此机耗时长,费用损失大,都是VD905惹的祸,但不可理解的是,VD905设计在开关管发射极,其主要作用就是保护V904的?还是有其他目的,可他击穿虽然保护了V904,且对电路没有起到保护作用,反而击毁了更重要的开关管,与其设计在开关管发射极,不如设计在V904的基级。笔者在维修时就把该管放在V904的基级。工作正常 。
参与人数 2 | 金币 +27 |
+10 |
收起
理由
wse
| + 7 |
+ 10 |
掌声响起来,有您更精彩! |
张占生
| + 20 |
掌声响起来,有您更精彩! |
