查看: 1097|回复: 0
[转贴] 一台优派DZ-180X 整机不工作
235 小时
2008-9-20
2015-1-7
推广活动勋章灌水高手勋章
发表于 2013-10-4 14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台优派DZ-180X 整机不工作。
  检查10 A 交流保险管已炸裂烧断,说明电路存在严重短路。测量功率电路的整流桥堆的交流输入端电阻值为0 Ω,测量其+、- 端正常,功率管也安然无恙,说明交流回路短路。依次断开交流回路的压敏电阻、整流桥堆等,检测交流输入回路的“零”与“火”铜箔线路之间阻值仍为0 Ω。
       进一步检查,发现接于交流输入端的开关电源(为低压电路供电)的全波整流电路短路,该电路的两支1N4007 整流管均已击穿,致使零线与火线直通而烧断保险管。另外,该全波整流输出端正向串接的一支1N4007,也已击穿短路。
       检查开关电源整流之后的电路,无异常,但滤波电容(10 μF/450 V)已无容量。分析认为:由于滤波电容失效,致使整流管损耗增大、耐压降低而击穿。一并更换上述损坏的元件后,故障排除。
看看我儿子!!!
GMT+8, 2025-4-30 23:49
