故障现象:伴音异响,背光有闪烁现象 分析及检修:开机仔细观察,发现图像同时随着故障的出现有轻微的抖动现象,画面基本正常,各项操作功能正常,由此分析主板工作基本正常,问题应该在电源板上面。拆开机器,电源板为RSAG7.820.1673,目测各滤波电容无漏液及鼓包现象,开机测量各组输出电压S5V为5.1V,M5V为4.95V,而12V在10V左右波动,16V在13V左右波动,24V在19V左右波动,确定电源板问题。测量PFC电压为392V,基本正常,由电路分析,问题缩小在12V和24V形成电路。按照常规的检查方法,将24V稳压取样及反馈部分的元件进行了详细的检查,并将光耦、TL431、VZ833进行了代换,但故障依旧,后将NCP1396进行了代换,还是没有解决问题。仔细测量NCP1396的各脚电压,发现12脚和16脚的电压在11—15V间波动,明显故障应该是由此路供电不稳引起,而此供电是由PFC回路正常工作后由7—9绕组经VD813、VD814整流,C811、C812滤波后提供。测量VD813负极电压也在11—15V间波动,代换VD813、VD814及C811、C812后仍然无效。仔细分析电路,此电压还经VD816为PFC芯片NCP33262提供正常工作的条件,测量NPC33262的8脚电压在9—13V间波动,很明显PFC回路也处于不正常的工作状态,对此电压有影响应该在此脚的外围元件,在路检查VD816、VZ812、R828等,发现VD816的正向电阻偏大,取下用二极管档测量其正向压降达1.7V,用1N4007代换后开机正常。再次测量PFC电压为396V,NCP33262的8脚为17.4V,VD813负极电压为21.5V。 维修总结:在这个机器的维修过程中,是走了弯路,维修这种带负载能力不好的故障时,应该综合考虑各有关的电路,特别是现在的新型电源,当一次稳压电源(即PFC 电路)没有工作或工作不正常时,带载能力也会变差。此例中第一次测量PFC 电压为392V ,非常接近正常工作后的电压,说明PFC 回路的确已经工作,只是工作在不正常状态,而误导了后续的检修。
