1、若没有热风枪的话,你可以裁一截铜线(一些电线里面的芯,1mm左右直径),长度与集成电路长度相同,将该铜线用烙铁镀上锡,放在集成电路其中一侧的焊脚上,偏着烙铁加热铜线,同时用一把平头螺丝刀在元件面插入集成电路下方施加撬力,这样集成电路一侧的焊点即被同时加热,在外力的作用下,很容易地从印制板上脱出,同样,将铜线换到另一侧加热,用镊子夹住集成电路,则该侧也脱出,整个集成电路被完整地拆卸下来了。
此方法适合直插式和表面安装式等各种安装方式的集成电路的拆卸。
2、四面都是引脚分为直插式和表面安装式。
若为直插式,应该将铜线弯成直角,长度符合两侧相邻的管脚,在两边快速移动烙铁以求同时加热。要求烙铁的功率尽量大一些为好。若是多排的,那就只能用吸锡器或热风枪了,可到维修部花点钱拆下。
若为表面安装式,则应先拆卸两排对面的引脚。先直接用烙铁烫一个引脚,同时用一把尖镊子将引脚向上扳动,使之脱离印制板(观察到引脚下没有焊锡与印制板相连)。同样方法将这两排对面的引脚处理完毕后,再用前面铜线的方法迅速拆下剩余的两排对面的引脚拆下。当然,剩余的两排引脚也可以用拆除上两排引脚的方法来进行。
