金币19 分
威望30 点
UID271556
回帖5
主题3
积分51
阅读权限10
注册时间2011-11-29
最后登录2016-4-25
在线时间11 小时
- 5
- 3
- 51
- 11 小时
- 2011-11-29
- 2016-4-25
一台创维21D88A彩电,故障现象为前几个月行幅两边不到边,昨天彻底坏了,并闻到一股烧胶皮味.打开看了一下中压160V100UF二只电解鼓包冒桨;电源管D5148短路,电阻R603及保险管烧断,换后通电发现场块TDA4863AJ冒烟,原来烧胶皮味就是从这来的.把场块更换开机试看,发现行幅二边太宽,部分台标跑出屏外.过一会才正常.分析一下开机时电压过高.应为电源取样电路故障.拆下C609和C610电解测量发现其中一只容量仅有9UF(二只均应为47UF50V),另一只为35UF.换后故障彻底排除. |
