今天接修一台创维型号是21N16AA的电视,,,3P60机芯,,,OM8370大块。。。。故障现象开机场压缩,,压缩的现象是上下边不规则的,,不是直线的,,,此机场供电是从高压包正负电源供电的,,电压都正常,,,场块各脚电压也都正常,,,场块型号是TDA4864AJ换过不行,,数据从新拷贝不行,,,场周围各电解电容正常,,电阻正常,,,,,不知道什么原因,,还请各位师傅帮忙看一下,,有图纸可以上传一份,,谢谢了,,,
补充内容 (2013-10-1 09:52):
那位师傅帮忙看一下啊。。。。。。。。。谢谢了 |
