金币189 分
威望189 点
UID319890
回帖49
主题28
积分424
阅读权限35
注册时间2012-9-9
最后登录2019-10-22
在线时间90 小时
- 49
- 28
- 424
- 90 小时
- 2012-9-9
- 2019-10-22
前几天接到一台洗衣机,原机是烧毁了电机,更换后没有用几天就再次烧毁
故障现象为,开始的时候能正常转动,大约过了5分钟后就不转或转的很慢,
原来机器减速器漏水,经过传动带滴到到电击上,怀疑电机有问题,
为稳妥,还是更换了电容试机,故障依旧不变,,用万用表检测,绕组又是正常的,但是不到5分钟的时间电机很烫,还是确定电机坏了
更换 减速器和绕好的电机后,试机,将定时器开了2次后听到有爆裂声音,检查后看见原机电容已经爆裂,更换新的后试机就正常了,
原机采用双电容形式,这种电容的质量和性能较差,但是价格便宜,厂家经常采用,维修时建议不要采用
屡烧电机要注意检查的零部件由电容,减速器是否漏水,电机是否本身有质量问题
