金币69 分
威望28 点
UID349699
回帖1
主题5
积分61
阅读权限10
注册时间2013-9-14
最后登录2013-10-10
在线时间4 小时
ZOBO卓邦www.zoboet.com专业音响工程
- 1
- 5
- 61
- 4 小时
- 2013-9-14
- 2013-10-10
组成一套合格、优质的音响体系并不简单,无论是大型演唱会的音响体系仍是小规模KTV包房的音响组成,都需求专业音响技术人员对音响工程中的每一个细节做出最佳的处置。下面咱们就为咱们总结了一下专业音响工程中常遇到的一些疑问以及这些疑问的及解决方法,期望对您的音响体系组成有所协助。 ①、体系电平疑问 首先是功放灵敏度操控开关翻开缺乏,其次体系没有做零电平调整。有时调音台通道推一点点输出已很大,这种状况会影响体系的动态和失真度。 ②、线路衔接技术 常见体系交流干扰声大即是线路衔接技术没有做好形成的,还有体系中有平衡转不平衡及不平衡转平衡接法的必定要按规范衔接,别的不要用残次接插件。 ③、信号分配的疑问 在声场内有几组扬声器的状况下,常运用一台均衡器将信号分配给多台功放推进音箱.但一同也可能是不一样品牌类型的功放和音箱混在一同运用,这样分配信号带来许多疑问,阻抗是不是匹配,电平分配是不是均衡,音箱所获得功率是不是正常,以及用一台均衡很难调整好声场和音箱的频率特性。 ④、作用回路处置 大概取推子的后置信号,防止作用不受控导致话筒啸叫,回来有条件占用一路通道,这样调试更便利。 ⑤、图示均衡器的频点调整疑问 常见有燕子型山峰型波涛型三种频谱波型状,以上波形都是调音师人为幻想的图形,其实并不是声场实际需求的波形,咱们晓得抱负的声场频率特性曲线大概是相对平整的,若是人为凭幻想调整声场频率特性曲线,可想而知其结果是适得其反。 ⑥、低声信号处置 第一种不做电子分频用全频信号直接给功放推进音箱;第二种不知从体系何处获取低声信号做处置。假设不做电子分频用全频信号直接给功放推进音箱尽管音箱有声响也不至于烧坏单元,但就其低单元发全频声响可想而知;但若是从体系中不恰当方位获得信号也会给现场操控带来不必要的费事。 ⑦、压限器调整疑问 常见是做铺排底子不起作用和作用过度起反作用。前者能够将就用,后者则会带来严重影响体系的动态,表现为声响发不出来,显着表现是配乐声越强人声就天然削弱使演唱者莫衷一是。 ⑧、操控疑问 调音台是体系的操控中心,有时调音台上的高中低EQ均衡做平等大幅度的晋升或衰减则阐明体系并未调好,需求从头调试体系,不要过火调整调音台的EQ。 以上几点并非都是十分复杂的疑问,只需咱们在装置调试过程中导致注意,我想就能够防止一些失误,使得咱们的音响工程到达预期的作用。
