查看: 1324|回复: 1
[分享] 格兰仕微波炉怎么维修
235 小时
2008-9-20
2015-1-7
推广活动勋章灌水高手勋章
发表于 2013-9-27 19:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着生活节奏的加快,微波炉给人们加热食物带来了不少便利,尽管现在格兰仕微波炉的制造技术已经非常卓越,但是由于使用过程中偶尔的不小心,还是难免出现一些故障,编者今天将为大家简单介绍一下格兰仕微波炉维修的基本常识。
1、格兰仕微波炉结构在了解格兰仕微波炉维修只是之前,我们首先要了解格兰仕微波炉的结构。格兰仕微波炉主要由磁控管、高压变压器、高压二极管、高压电容器、门连锁开关、监控开关、冷却风扇电机和转盘电机等多种零部件组成的,工作时机内存在高电压、大电流和微波辐射,所以维修微波炉比维修其他一些家电更具特殊性和复杂性,尤其是安全问题更为突出。
2、格兰仕微波炉怎么维修首先,在拆机维修格兰仕微波炉之前,必须先对与安全相关的部位和零部件进行检查,若发现问题,应其次,除了测量220V市电电压等检查外,在没有十分把握的情况下,应尽量不作开机带电检查。如果确再次,维修中如果需要对零部件进行拆卸检查或更换,拆件时要逐个记住所拆卸零部件的原位置,特别是安全机构和高压电路的零部件更要重视,并且拆卸后要放置好,以防止丢失,造成不必要的麻烦。
3、格兰仕微波炉维修后的收尾工作维修完毕,全部安装好所有零部件后,应再一次检查炉门是否能灵活开关,同时注意查看门隙、门垫及观察窗等是否有异常状况,还有各调节钮和开关等零部件是否正常,直到确认没有问题了才可开始使用。在此,编者要着重强调的是:如果在维修过程中确实需要检查机内电路,应该在断电后再拆卸微波炉!
最后,编者提醒大家在维修格兰仕微波炉的过程中一定要注意安全,如果动手能力不太强或者对家电结构不是很了解的朋友们,还是建议大家将格兰仕微波炉送往售后维修点进行专业维修。
看看我儿子!!!
417 小时
2012-9-22
2015-10-2
发表于 2013-9-27 22:28 | 显示全部楼层
格兰仕还有电脑型的又怎么修丶能说说吧
GMT+8, 2025-6-3 01:15
