LM358中文资料 LM358内部包括有两个独立的、高增益、内部频率补偿的双运算放大器,适合于电源电压范围很宽的单电源使用,也适用于双电源工作模式,在推荐的工作条件下,电源电流与 电源电压无关。它的使用范围包括传感放大器、直流增益模组,音频放大器、工业控制、DC增益部件和其他所有可用单电源供电的使用运算放大器的场合。 LM358特性(Features): *内部频率补偿。 *直流电压增益高(约100dB) 。 *单位增益频带宽(约1MHz) 。 *电源电压范围宽:单电源(3—30V);双电源(±1.5一±15V) 。 *低功耗电流,适合于电池供电。 *低输入偏流。 *低输入失调电压和失调电流。 *共模输入电压范围宽,包括接地。 *差模输入电压范围宽,等于电源电压范围。 *输出电压摆幅大(0至Vcc-1.5V) 。 LM358主要参数 输入偏置电流45 nA 输入失调电流50 nA 输入失调电压2.9mV 输入共模电压最大值VCC~1.5 V 共模抑制比80dB 电源抑制比100dB LM358引脚图 LM358的封装形式有塑封8引线双列直插式和贴片式。 图1 DIP塑封引脚图引脚功能 图2 圆形金属壳封装管脚图 LM358内部结构图 图3 内部电路原理图 LM358应用电路图: 图4 直流耦合低通RC有源滤波器 图5 LED驱动器 图6 TTL驱动电路 图7 RC有源带通滤波器 图8 Squarewave振荡器
图9 滞后比较器 图10 带通有源滤波器
