今接一台康佳21SA390机,开机电源指示灯亮,遥控手控都不能开机,据用户介绍此机正看着,突然没了。开机测+B只有24V,此时伴音有10V,5V正常,场有7V,+B偏低,没有开机。因为5V正常,测了一下存储器5、6脚电压,5脚有4.2V,6脚有0.7V左右,5、6脚为数据脚,8脚有5V正常。说明存储器、CPU、和高频头可能有短路。一一断开后,测试6脚电压只有1.4V. 6脚电压是经过一只4.7K电阻把5V电压分压到6脚,此时6脚只有1.4V。说明6脚还有短路或漏电,此时6脚只有一只瓷片电容100P没有查了,拆下测试一下电阻,漏电电阻是2.2M,说明是此电容漏电引起,换后5、6脚电压回到4.9V正常。此时开机,插上信号线一切正常。 |
