查看: 1234|回复: 0
[长虹] 长虹彩电接口电路
235 小时
2008-9-20
2015-1-7
推广活动勋章灌水高手勋章
发表于 2013-9-26 20:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
本机芯有两组AV/S端子信号输入。其中,AVl/S1端子安装在液晶彩电后面,有关电路如上图所示。
  AV2/S2端子安装在侧AV板上,有关电路如下图所示。
  AV1视频信号AV卜V和S1端子亮度信号Y1经C539送到数字视频解码电路U401(SAA7117A)的29脚,S1端子色度信号C0经C540送到SAA7117A的21脚。
  AV1中的左、右声道音频信号去音频处理电路U700(NJW1142)的①、30脚。
  AV2视频信号AV2-V经过L2、C8、R4后,送到os的基极,由Q5放大后,从其发射极输出,再经J2接口的⑧脚送到主板JP104的⑧脚。当插入S2端子信号时,S2端口中的开关K将对地短接,此时Q4截止、Q2截止、Q3饱和、Q5截止,AV2视频信号不能通过Q5送到主板,而S2端子Y2信号则通过L1、C7、R2、Q1送到主板电路。
  AV2/S2端子信号从侧置AV板接插件JP104的⑧、⑥脚进入主板后,再分别经L119和L118送到SAA7117A的34、26脚。
1.YPbPr输入接口电路
  YPbPr输入接口电路如下图所示。
  从JP101输入的Pb信号经电容C1066与R120组成的RC滤波网络后,通过电容C1080耦合到U105(MST5151A)的20脚进行视频信号处理;从JP101输入的Y信号经电容C1067与R121组成的RC滤波网络后,分为两路:
  一路通过电容C1094耦合到U105的22脚进行视频信号处理。
  另一路通过电容C1082耦合到U105的23脚进行视频信号处理;从JP101输入的Pr信号经电容C1068与R122组成的RC滤波网络后,通过电容C1084耦合到U105的25脚进行视频信号处理。
  2.VGA输入接口电路
  VGA接口输入电路如下图所示。
  由液晶彩电JP100(VGA接口)的①、②、③脚接收到的R、G、B信号,经R118、R116、R114进行阻抗匹配后,由RC耦合电路送到视频处理控制芯片U105(MST5151A)的33、30、28脚。
  由液晶彩电Pl00(13)、14脚接收到的行同步信号(HSYNC)和场同步信号(VSYNC),送到U105的36、37脚。
  因液晶彩电需和主机通信,液晶彩电作为外部设备,需提供身份识别信号供主机检测识别,因此,电路中设置了DDC存储器U101(24LC21)。在DDC存储器U101中,存储了有关液晶彩电的基本信息(如厂商、型号、显示模式配置等)。当液晶彩电与计算机相连而作为终端显示器时,显示器的一些参量信息将通过I2C总线由液晶彩电JP100送至计算机主机,由计算机主机读取该信息,完成液晶彩电的身份识别。
  从图中还可以看出,由于存储器U101的⑧脚供电端由电脑主机通过JP100⑨脚输出的5v和液晶彩电电源产生的5VA电压共同供电。因此,即使液晶彩电不开机,存储器也可工作(不开机时由JP100的⑨脚供电),以方便电脑主机随时读取DDC存储器Ul01中的信息。  3.HDMI输入接口电路
  HDMI输入接口电路如下图所示。
  HDMI(高清多媒体接口)电路的工作过程如下:
  HDMI信号经连接电缆送到液晶彩电的HDMI接口连接器上,HDMI连接器①和③、④脚和⑥、⑦脚和⑨脚为3个通道(2通道、1通道和0通道)的TMDS(最小化传输差分信号)数字信号,HDMI接口的10、12脚为TMDS时钟信号,这些信号均送到芯片U105(MST5151)内部的HDMI接收处理电路。
  存储器U102(24LC02)是一个HDMI接口DDC存储器,用来存储液晶电视的基本信息(如厂商、型号、显示模式配置等),U102的⑧脚供电端由HDMI设备输出的5VDP(由HDMI设备产生,通过HDMI接口的10脚送到液晶彩电)和液晶彩电电源电路输出的5VA供电,因此,即使液晶电视不开机,存储器也可工作,以方便HDMI设备随时读取DDC存储器中的信息。
  HDMI的19脚HOTPLUG信号是从液晶彩电输出送往HDMI设备的一个检测信号,HDMI设备可以通过HOTPLUG引脚检测出HDMI的连接情况,以便作出相应响应。
  具体工作情况是:当电视机需接收HDMI信号及工作在HDMI状态时,U800的36脚输出OV低电平,外部三极管Q104截止,其集电极为5v高电平,此高电平送到HDMI端口JP103的19脚,外部设备输出HDMI信号送到液晶彩电。反之,U800的36脚输出5V高电平,HDMl端口JP103的19脚为0V低电平,外部设备无HDMI信号输出。
看看我儿子!!!
GMT+8, 2025-5-22 21:21
