查看: 956|回复: 0
[康佳] 康佳液晶电视P2962K
235 小时
2008-9-20
2015-1-7
推广活动勋章灌水高手勋章
发表于 2013-9-26 19:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
  故障现象:电源指示灯亮,不开机。
  分析与维修:首先检查电源各路均正常,测TDA9383的1脚待机控制端低电位,33脚行脉冲输出端无电压,再测54、56、61脚3.3V都正常,而14脚无8V供电。查8V来自TDA8133的8脚输出,(TDA8133是一个带复位及双输出电源的稳压器,它的1、2脚输入13V电源8、9脚输出8V、5V、)4脚电位正常、9脚5V正常、故判断TDA8133已坏,更换后一切正常。
看看我儿子!!!
GMT+8, 2025-5-1 12:46
