查看: 1333|回复: 3
[已回复] 液晶显示器为何屡烧开关管
4 小时
2013-9-26
2013-10-4
发表于 2013-9-26 11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日修一台HKC2288a显示器电源电压低的故障时,不小心表笔滑动造成短路,立即烧了开关管STK0765,经检查同时烧了保险和源极电阻,未发现其他短路的地方,于是换新元件后再次开机,结果再烧开关管和源极电阻,但保险丝没烧,经检查再发现连接电源管理芯片LD7575与源极电阻的一个贴片电阻断路,未发现其他短路,所以将损坏件换新后再开机,结果很不幸仍是烧开关管,倒底是什么原因呢?难道电源管理芯片和光耦、TL431等都有问题?但在路测好像没有什么问题,请教各位有経验的朋友指导一下,该怎么办?
3141 小时
2012-10-18
2018-4-19
热心会员常驻会员乐于助人勋章
发表于 2013-9-26 12:20 | 显示全部楼层
LD7575已损坏,需要一并更换!
参与人数 1金币 +1 收起 理由
流浪者之歌 + 1 所见略同,严重支持!
1000 小时
2013-3-18
2019-11-29
发表于 2013-9-26 13:25 | 显示全部楼层
楼上罗工正解.
VIP会员
1487 小时
2013-6-9
2016-7-29
互助达人在线王勋章热心会员常驻会员
发表于 2013-9-26 20:29 | 显示全部楼层
取下大功率管,用示波器检测芯片输出端(OUT)的波形,看看是否正常。
GMT+8, 2025-5-1 03:11
