查看: 1036|回复: 2
[分享] 劲霸458电磁炉
235 小时
2008-9-20
2015-1-7
推广活动勋章灌水高手勋章
发表于 2013-9-25 11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象 : 电磁炉工作一段时间后停止加热, 间隔5秒发出四长三短报警声, 响两次转入待机(数显型机种显示E0)。  分 析 : 此现象为CPU检测到IGBT超温的信息,而造成IGBT超温通常有两种,一种是散热系统,主要是风扇不转或转速低,另一种是送至IGBT G极的脉冲关断速度慢(脉冲的下降沿时间过长),造成IGBT功耗过大而产生高温。
  处理 方法 : 先检查风扇运转是否正常,如果不正常则检查Q5、R5、风扇, 如果风扇运转正常,则检查IGBT激励电路,主要是检查R18阻值是否变大、Q3、Q8放大倍数是否过低、D19漏电流是否过大。
看看我儿子!!!
初级工程师
295 小时
2012-10-8
2016-2-1
发表于 2013-9-25 16:17 | 显示全部楼层
好经验,谢谢分享。
25 小时
2013-8-27
2014-1-1
发表于 2013-10-6 01:14 | 显示全部楼层
好经验,谢谢分享
GMT+8, 2025-5-24 23:09
