查看: 1580|回复: 2
[分享] 饭锅的常见故障及维修方法
235 小时
2008-9-20
2015-1-7
推广活动勋章灌水高手勋章
发表于 2013-9-25 10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象产生原因维修方法
指示灯不亮发热盘能热指示灯与降压电阻接线松脱或损坏检查焊接好接线或更换指示灯或降压电阻
发热盘不热未接通电源检查开关、插头、插座、保险丝、电源线是否完好
按键开关或保温器动、静触点不能闭合检查并调整按键开关及保温器触点、弹簧片,并使其启动灵活、接触良好
发热盘不热指示灯亮超温保护器断路更换超温保护器
发热盘损坏更换发热盘
发热盘连接导线脱落,电源不通重新焊好
发热盘引棒接线片氧化锈蚀,接触不良清除锈蚀,重新接牢
煮焦饭按键开关动作迟或不动作内锅与磁钢限温器接触不良或弹簧拉力不够(或失去弹性)检查内锅有无变形或与发热盘间有无异物,更换拉力合适的弹簧或磁钢或全套限温器
限温器拉杆上、下移动受阻,活动不畅用钳子调整,使之上、下活动自如
磁钢限温器失灵,断电温度过高更换磁钢限温器或将限温器螺钉调整合适
按键开关连动机构变形调整使之可灵活动作
磁钢限温器牵动开关失灵,动、静触点熔结修磨触点
磁钢限温器内部受阻,电热盘通孔中有异物清除异物
煮焦饭按键开关已动,指示灯还亮保温器调温过高调整或更换保温器
开关两触点间绝缘损坏,击穿更换开关零件
保温器的双金属片的支撑瓷柱脱落或损坏重新装上瓷柱
保温器动、静触点熔结粘在一起,断不开电源撬开,修磨触点或更换保温器
煮饭不熟或生熟不均匀(夹生)外壳比平日热,烫手内锅与发热盘之间有异物检查并清除
发热盘发热不均匀一般需更换加热元件
内锅底变形检查整理或更换内锅
内锅挂在外壳上,使内锅一边悬空把内锅左右转动两三下,即可恢复正常
发热盘变形轻微变形,或以用砂纸打磨,严重变形或凹陷的应更换
加水太少适当加水
故障现象产生原因维修方法
不能自动保温手摸锅盖无温热感保温温度过低,双金属片控温器触头弹性减弱不能闭合或动、静触点氧化,电源不通调整触头间距离或用细砂纸打磨触点或更换保温器
控温器螺钉松动或连接点松动脱落重新调整螺钉,修复断残处
外壳漏电有麻手感觉使用或清洁不当,使电气部分受潮检查维修,受潮的电气部分应作驱潮处理
自换插头接错线检查插头,黄绿双色导线应接地。按规定,不允许自行将三线插头改为两线插头
插座或恒温器等处的绝缘材料损坏或积存污物清除污物,更换绝缘材料或整个部件
电热盘发热元件封口绝缘材料老化清除老化的绝缘材料,用室温硫化硅橡胶封口,12小时后再使用或直接更换电热盘
电路中裸露的金属件碰壳或周围有异物清除异物,将金属件移离外壳,必要时作绝缘处理
煮饭不熟煮饭过程中,指示灯熄灭,但按键开关未动按键开关的动、静点接触不良清除触点表面的氧化物,调整触点上的弹簧片,使动静触片压紧
触点上、下位置偏移,接触位置不恰当把铝内锅放入电饭锅内,压紧限温器,然后调整触点位置,使之接触良好
感温软磁钢失效或硬磁钢退磁严重更换感温软磁钢或硬磁钢
煮饭开关按下后琐不住磁钢限温器内感温软磁钢碎裂更换
开关拨杆变形,造成限温器磁钢不到位修整变形
煮饭时间延长锅底与电热盘产生黄黑色焦膜,使锅底与电热盘接触不良用木片或塑料片刮去焦膜或用细砂纸擦拭
电源电压低不需处理或使用交流调压器
保温不准或失灵双金属片保温元件保温温度发生变化或失去作用调整保温器上的螺钉,往下拧保温温度升高;往上拧,保温温度降低
保险丝熔断接插件等受潮进行干燥处理或更换
电源线、开头组件、电热盘、限温器和恒温器及各引出线碰线短路或损坏修理或更换
批示灯或限流电阻击穿更换
看看我儿子!!!
VIP会员
1487 小时
2013-6-9
2016-7-29
互助达人在线王勋章热心会员常驻会员
发表于 2013-9-26 16:55 | 显示全部楼层
有维修参考价值,值得一看。
269 小时
2013-9-17
2024-2-9
发表于 2013-10-1 17:54 | 显示全部楼层
保修大纲{:soso_e179:}
GMT+8, 2025-5-24 18:07
