查看: 1818|回复: 6
[求助] 美的电磁炉
235 小时
2008-9-20
2015-1-7
推广活动勋章灌水高手勋章
发表于 2013-9-25 07:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
美的电磁炉C21-RT2133,按键触摸正常,选择功能正常,不报警,风扇转,不加热。测大电阻和大电容均正常。发现功率管和其它25N125之类的管不一样。用二极管档检测,2脚接黑笔,3脚接红笔有显示448处于和正常管一样使好的,25N120管1脚和3脚没有电阻。而这个机子用东芝40RR22的1和3脚之间有35欧(二极管档测)的电阻。不知是否正常?谢谢高手!因为怀疑和电视机管一样有阻尼二极管在里边。谢谢求该管的参数和代换
看看我儿子!!!
初级工程师
509 小时
2012-11-23
2024-6-14
发表于 2013-9-25 09:13 | 显示全部楼层
有可能是芯片坏了,没有驱动信号输出。
回复 支持 1 反对 0
328 小时
2010-3-23
2016-11-9
发表于 2013-9-25 08:05 | 显示全部楼层
补焊RK1
328 小时
2010-3-23
2016-11-9
发表于 2013-9-25 08:14 | 显示全部楼层
功率管发射极康铜丝
25 小时
2013-8-27
2014-1-1
发表于 2013-10-6 01:12 | 显示全部楼层
有可能是芯片坏了
25 小时
2013-8-27
2014-1-1
发表于 2013-10-8 00:44 | 显示全部楼层
有可能是芯片坏
25 小时
2013-8-27
2014-1-1
发表于 2013-10-9 00:31 | 显示全部楼层
有可能是芯片坏
GMT+8, 2025-5-24 20:28
