1--苏泊尔C19S04-A-TD0501T ,开机后显E4:主板R256电阻470K开路。 2--苏泊尔C21A01-TD0525T 开机后无反应,查D902整流管击穿。 3--苏泊尔C21S02用30秒后显示E2,测功率管温度传感器断路,更换后正常。 4--苏泊尔19S01-A显示E1. 查R28变质。由原820K变为960K。更换后正常. 5--苏泊尔C19A01-B-TD0526T,开机后指示灯全亮一闪一闪的不能工作,查R8电阻240K断路。 6--苏泊尔C21A01电磁炉开机后没有反应,查15V电压没有,查电源侧板2M启动电阻开路。 7--苏泊尔C21S02-A(黑C)-TD0501CT,开机后显E1,查电阻R28阻值增大到1000K,实际上是820K,换后OK。 8-苏泊尔C19S07-A-SDBS01-190,开机后灯亮不检锅有检锅声,查R51电阻470K增大为520K,换后OK。 9-苏泊尔C16BS的电磁炉开机指示灯亮报警,不加热--R473和R551,阻值是32K和220K。32K换成24K。220K换成75K 10-苏泊尔C21S12-A出现间歇性加热,将4UF电容加到8UF后OK。或者把R55同步电阻180K输出脚割断直接用线引至J19输入端把 J19飞线拆除可解决. 11-苏泊尔C21A01-B-DL02-A0这款主板E0是10K的电阻坏。 12-苏泊尔c19s05-a出现E2,在热敏电阻上并一个200-300K左右的电阻。 苏泊尔电磁炉常见故障代码 E0 内部线路故障 E1 无锅具或锅具不适用于电磁炉 E2 IGBT功率管过热保护 E3 过载保护(一般是电压高于253V) E4 欠压保护(一般是电压低于175V) E5 传感器开路 E6 炉面温度过热保护
