HiD34276H_HiD29276HB_HiD29276H_HiD34189H_HiD29A21.pdf
(1.02 MB, 下载次数: 16)
TDA9116集成电路参数.doc
(396 KB, 下载次数: 4)
维修一台别人转手过来的机器,刚来开机发现黑屏高压瞬间就没有了,于是检修电路检查+B正常,高压保护的时候+B电压还是正常值,测量瞬间灯丝电压也有,原来判断为高压包损坏拆下高压包用检测仪器测量正常,装回原机。这时候检查高压包附近的负载没有明显短路,检查场块(别人已经焊接过没有发现短路),找到图纸这个机器的行场处理电路有个TDA9116,检查它的供电12V正常,检查X射线保护此机器为0,这个值正常说明不是因为X射线保护引起,检查行负反馈电压值为开机12V到行启动为4.06V(查阅资料为2.多V,顺着电路查找这时候发现在高压包的一个角落里有个瓷片电容拆下来看为2KV102P并且已经裂缝,看图纸这个是行负反馈电容。换上新件开机还是一样的故障,怀疑场块是否有问题更换场块机器一切正常 。 |
