查看: 10034|回复: 13
[求助] 求助三星PS60E530A6R等离子黑屏
初级工程师
369 小时
2012-10-17
2020-10-7
发表于 2013-9-24 23:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
三星PS60E530A6R等离子,黑屏指示灯亮,有开机音乐,电源输出电压都有,只是VS,VA电压一起就落,我给VS-ON强制了一下5V,VS,VA电压不再下降了。但是还是没有反应,Y板散热片也没有温度,去掉VS-ON强制,这会去掉了电压也不下降了,没准又搞坏哪了,逻辑板供电没问题,两个保险都是好的,指示灯亮大约五秒灭两秒。是不是Y板没有工作呀?我知道以前有的三星屏Y板要是坏了,必须和X板一起换的,不知道这个屏是不是需要一起换,到底怎么准确判断是那块板子出了问题呢,等离子修的很少真是头大。请高手们踊跃发言,指点迷津。谢谢。
1058 小时
2013-9-16
2017-12-4
发表于 2013-9-25 08:03 | 显示全部楼层
看来是Y板有问题。
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2013-9-25 16:41 | 显示全部楼层
修等离子方法 从左 向右依次检查板子 是否有电压,断开上下缓冲板是开头
初级工程师
369 小时
2012-10-17
2020-10-7
 楼主| 发表于 2013-9-25 17:01 | 显示全部楼层
请大师指教一下,这块屏的结构,如果怀疑Y板有问题,用不用和X板同时换掉?谢谢。以前三星有的屏据说X板是Y板的释放通路,Y板坏了,不换X板还会坏.看看这块屏是不是这种。
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2013-9-25 20:05 | 显示全部楼层
北派高手 发表于 2013-9-25 17:01
请大师指教一下,这块屏的结构,如果怀疑Y板有问题,用不用和X板同时换掉?谢谢。以前三星有的屏据说X板 ...
不是的 你检查那块板坏了就换那块,全换了是为了机器更稳定,上下缓冲板是要两块板一起换的不能单独换一块好像是
初级工程师
369 小时
2012-10-17
2020-10-7
 楼主| 发表于 2013-9-30 19:01 | 显示全部楼层
{:soso_e136:}换了Y板还没好哎,怎么搞。
2013-5-27
2013-11-3
发表于 2013-11-3 09:40 | 显示全部楼层
正在修这种,没找到电源图,指示灯不亮
635 小时
2013-3-23
2024-6-14
发表于 2015-2-4 18:14 | 显示全部楼层
你哪个电视修好了吗?如何修好的?{:soso_e100:}
22 小时
2011-6-22
2016-6-29
发表于 2015-5-25 00:21 | 显示全部楼层
我今天也修了一台三星PS60E530A6R等离子,和楼主说的故障基本一样,黑屏指示灯亮,插电源,有开机音乐,插上信号有声音,电源板输出电压其它几组基本正常,只是没有VS电压,VS电压一起就落,vs-on一起就落,插拨多几次电源插头偶然能有时能有图像正常,Y板和X板的零件粗略查了一遍没有发现短路现象,因为对等离子机缺乏一定维修知识,没有图纸,没有资料,对普通维修人员真是一个难题,怀疑是主板有故障,购买一块主板装上,故障依然。仔细检查,vs-on一起就落,vs-on是从逻辑过来的,难道是逻辑有问题?再购买一块逻辑装上,涛声依旧,心凉透了。花费了这么多钱不修好,真不服。把Y板和逻辑板之间的排线拨开,VS-ON电压上来了,VS电压210V正常了,可是还是黑屏,有可能是Y板问题,又购买一块Y板回来,装上终于有图像出来了,多开关几次电源都能正常了,放一天电视交货收一千大洋。跌跌撞撞终于搞好了一台机
7 小时
2015-11-10
2015-11-19
发表于 2015-11-18 20:02 | 显示全部楼层
刚遇到一台同样问题的机,经查是缓冲板5V短路。
381 小时
2010-2-14
2024-12-4
发表于 2016-6-30 15:28 | 显示全部楼层
好基友,谢谢分享。。。。。。。。。。。。。
184 小时
2016-6-28
2023-3-19
发表于 2016-6-30 16:57 | 显示全部楼层
Y板坏一般看得见高压瓷片电容爆,几个功率管短路
184 小时
2016-6-28
2023-3-19
发表于 2016-6-30 16:59 | 显示全部楼层
X板只要功率管不坏个人认为基本是好的
42 小时
2013-11-24
2019-3-11
发表于 2017-5-4 15:42 | 显示全部楼层
三星等离子 PS60E530A6R Y板LJ41-10162A LJ92-01859A屏S60HF-YB02有开机音乐,黑屏,这个是通病。y板坏了,已经修复。
GMT+8, 2025-6-6 13:10
