查看: 1008|回复: 1
【求助】创维34tphd电视行幅不足(6明0
23 小时
2013-9-16
2015-11-22
发表于 2013-9-24 17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
现象:行幅不足(上下到边,中间约有2公分凹陷),图像、颜色、声音均正常。
打 开 检 修 发现:行较正部分电路的C413 0.047电容爆裂,扯下检测已开路,R427发白实际检测值为:56欧(图纸标称R427 100欧)。
带电实测电路参数:1 行输出变压器10脚:有200输入v;2 尾板上有200v;3 灯丝5v;4 行推动Q402和Q404发射极:10v;5  行输管C极111v,6 Q808C极供电电阻R816有5v输入;7 Q409C极有12v输入。
我采取的方法:先更换100欧电阻R427和0.047微法电容C413,再带电检测以上7项电压,除行输出管C极略低为108v,其余6项数据基本未变,在带电检测中能出现正常图像、但电阻R427发热,25后电阻R427发热至冒烟,为了安全然后关掉电源(己重复多次)。从行输出1脚-T504-R427-C413-Q414-Q415-Q419及其附近D408/D409/D421器件均查过。见请各位大侠支招
2256 小时
2009-5-13
2022-5-22
资料贡献勋章版主勋章默默贡献勋章论坛功臣勋章
发表于 2013-9-24 17:29 | 显示全部楼层
正校管短路在看看S校振电容
GMT+8, 2025-5-2 15:48
