查看: 2185|回复: 1
[分享] 锂电池充电器
235 小时
2008-9-20
2015-1-7
推广活动勋章灌水高手勋章
发表于 2013-9-24 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
MAX77301是一个JEITA标准的锂离子线性电池充电器一个USB接口,一个专用的充电器,通用适配器工作。 IC提供自动适配器类型的检测和计数用USB主机或集线器。该IC集成了独立的电池充电开关,电流检测电路,MOSFET导通元件,热调节电路,消除了外部肖特基二极管反向阻断创建最简单和最小的USB兼容的充电解决方案。
该IC包括自动检测的充电适配器类型,使我们能够区分USB 2.0设备,USB充电器,专用充电装置以及标准的输入适配器。完整的数据资料,请参阅表2。枚举启用时,IC会自动与USB主机协商,使其可能达到的最高充电电流可以从一个USB 2.0设备或USB充电器,无需处理器干预。适配器类型检测符合USB 2.0以及电池充电规范1.1修订版。
IC控制单节Li +电池从电池电压检测,资格预审,快速充电,过的,和充电终止的充电过程。控制充电过程,使用恒定电流,恒定电压和恒定模具,的温度(CCCVCTj)的监管下继续安全运行的所有条件。 IC也符合JEITA电池充电要求。
智能电源选择功能最好地利用有限的USB或适配器电源。电池充电电流可设置独立的输入电流限制。未由系统使用的功率对电池充电。在需要的时候,电池的协助输入源。维持系统电压允许应用程序操作,无需电池,放电的电池,或电池没电。自动输入选择开关电池和外部电源的系统。
I2C接口,电池的充电特性,输入电流限制和保护功能,提供了完整的可编程性。这提供了适配器和电池尺寸与广泛使用的灵活性。
其他功能包括欠压锁定(UVLO),过压保护(OVP),充电状态标志,充电故障标志,输入电源OK显示器,电池检测,JEITA标准的充电,充电定时器,输出3.3V/10mA辅助,和一个外部电源的开关。
参与人数 1金币 +5 收起 理由
jqbf + 5 感谢分享
看看我儿子!!!
269 小时
2013-9-17
2024-2-9
发表于 2014-1-2 19:38 | 显示全部楼层
发个图就好了。
GMT+8, 2025-4-30 23:29
