查看: 5196|回复: 19
[讨论] 第一次遇到移机后空调不制冷
北网技术
301 小时
2010-2-13
2023-4-26
发表于 2013-9-24 10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
先说情况:前天来一客户说走去移个空调吧,我们就去了。开机收氟时是用的紧急启动按钮,因为客户说遥控器不能用了,空调是单冷式的,就没在意把氟收了,一切没事。去装机了,问题来了,装好后却不能开机了,。
客户女的开始发飙了:你们给我们空调装坏了!你们得给我们修。
我们以前也没有遇见过这种情况的,就先检查再理论吧!大致检查室外机没有供电,感温头没坏,以为继电器或者2003坏了,就直接把内机拆回去了,为什么不拿板回去呢?【就因为那女的看着有点不讲理还泼妇的样子,你干活她在一边嘟嘟囔囔烦死人!】
【移机就在两栋楼之间,不可能是路上颠簸坏主板什么的】
回去后检查发现:开机后指示灯正常显示开机没有报警声。室内机工作正常,室外机没电。
原因是:继电器不工作,cpu没有发送开机信号,cpu开关机脚去2003脚按动开关机按钮始终没有电压变化,断开2003与cpu的连接测量cpu还是没有电压变化,手头也没有同型号cpu替换,就把2003控制继电器的脚直接对地短路,灯泡亮了。【我把外机线接了个灯泡,省的量继电器麻烦】,有点确定是cpu坏了,空调遥控接收头控制电压才1.9v,遥控器能用才怪!俩地方都坏了,修着也感觉麻烦,就去给客户说换板吧?
去时刚好又碰见那女的,报价通用板100,原装150,一听说要换板,她说给你80给我换原装的,当时我那个气啊,我在网上找最便宜的就105还不算运费。真想骂她你做梦!我说回去给你修吧!
又回来后就想她遥控器不能用了,风扇不能变速,又是单冷的,就直接把一个没有用的风扇调速继电器给断开,把室外机的继电器控制脚接到风扇的继电器上,开始害怕直接把室外机的继电器接到2003上再把2003烧坏了,采用一个2003的一个控制脚控制两个风扇继电器,一个风扇小继电器去控制风扇,另一个风扇继电器再去控制室外机继电器方法,一端飞线接室外机继电器的控制脚,另一端飞线直接接地。只要开机后室内机风扇转,室外机就会工作,这是我没办法想到的办法,不知道2003能用多久,还是就没事不会烧??
请老师们指点指点!!
齐心协力把活干,共同努力把钱赚!
北网技术
301 小时
2010-2-13
2023-4-26
 楼主| 发表于 2013-9-24 10:31 | 显示全部楼层
改后简单图
参与人数 1金币 +5 收起 理由
酒幹趟賣無 + 5 佩服淡定!
1000 小时
2013-3-18
2019-11-29
发表于 2013-9-24 13:23 | 显示全部楼层
真佩服你,在泼妇眼皮下也能把线路改成这样,其他不要管喽,过了这关再算吧.
北网技术
301 小时
2010-2-13
2023-4-26
 楼主| 发表于 2013-9-24 17:53 | 显示全部楼层
呵呵!也是啊!这种事情不好说清啊!不过刚才去装上暂时正常了,就保修两天{:soso_e144:},过后坏了就换板吧,不换爱找谁修找谁,这生意不做也罢!
齐心协力把活干,共同努力把钱赚!
417 小时
2012-9-22
2015-10-2
发表于 2013-9-25 20:05 | 显示全部楼层
呵呵丶急中生智丶应付过去
324 小时
2010-3-23
2019-7-21
发表于 2013-9-25 22:06 | 显示全部楼层
是块料,对付这种泼妇就得这样。可是你在移机前为什么没开机试一下啊?这不是给自己找麻烦吗?
北网技术
301 小时
2010-2-13
2023-4-26
 楼主| 发表于 2013-9-26 23:02 | 显示全部楼层
开机收氟开机正常,是装机时不行了
齐心协力把活干,共同努力把钱赚!
44 小时
2013-9-26
2014-1-17
发表于 2013-9-27 18:37 | 显示全部楼层
不错,反应很快。
265 小时
2009-12-12
2016-9-19
发表于 2013-10-5 23:04 | 显示全部楼层
反应挺快,不错。
北网技术
301 小时
2010-2-13
2023-4-26
 楼主| 发表于 2013-10-6 08:10 | 显示全部楼层
谢谢您的鼓励
齐心协力把活干,共同努力把钱赚!
冰箱冰柜版版主
199 小时
2011-6-24
2019-4-21
发表于 2013-10-6 09:23 | 显示全部楼层
这活不好干啊
北网技术
301 小时
2010-2-13
2023-4-26
 楼主| 发表于 2013-10-6 09:26 | 显示全部楼层
呵呵!咱碰上了也得硬着头皮干了。谢谢理解!
齐心协力把活干,共同努力把钱赚!
6 小时
2014-1-23
2014-2-16
发表于 2014-1-24 13:14 | 显示全部楼层
楼主绝对是个人才,厉害啊!!
2014-2-17
2014-2-19
发表于 2014-2-17 09:38 | 显示全部楼层
继电器接触不良的
13 小时
2014-4-3
2015-1-28
发表于 2014-4-18 17:34 | 显示全部楼层
楼主是块料
14 小时
2014-3-23
2014-6-20
发表于 2014-5-3 22:16 | 显示全部楼层
是我的话真没本事那么接!看看你们我觉得我真是靠天吃饭的!呵呵
165 小时
2012-9-4
2018-3-29
发表于 2015-3-13 14:50 | 显示全部楼层
不错。不错。
20 小时
2015-2-22
2015-4-13
发表于 2015-3-16 10:58 | 显示全部楼层
这做法不咋的.{:soso_e144:}{:soso_e120:}
高级技师
经理
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
255 小时
2013-9-26
2018-12-22
发表于 2015-5-15 16:52 | 显示全部楼层
这种方法不错!
2015-5-19
2015-5-19
发表于 2015-5-19 15:45 | 显示全部楼层
楼主是块料,不错
GMT+8, 2025-5-7 20:28
