查看: 2367|回复: 8
无损拆板法修冰箱【转发】
108 小时
2013-9-22
2017-6-3
发表于 2013-9-24 08:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
无损拆板法修冰箱
重庆科达快修    张议
维修冰箱过程中,一旦遇到蒸发器泄漏,部分结冰而需要移动蒸发器管道,更换内藏蒸发器R感温头或者清理线路等故障时,都需要拆开冰箱的后背板。前几年生产的冰箱,后板使用的多为厚纸板或胶板,只要用锋利的刀具将其划开即可,待修复后用胶水和胶带就可轻易恢复。而这几年生产的冰箱后背板,很多厂家都采用的是铁板,很难将其拆开,即使强行拆开,后背板往往会严重变形,很难修复,对于大多数非厂家保修员来说,由于没有相同的新后板进行更换,使得整个冰箱的外观受损。对此我们通过长期的实验,摸索出了一套无损拆除后板的方法,拆除的后板完好无损,可以继续使用,成功解决了这个难题。
1.    为了达到无损拆板的目的,需要自己制作专用工具---两把扁钢板:
找两条长1.8米,宽4-5厘米,厚0.5厘米的平直钢板条,一端用磨光机进行打磨成30度的斜面(如图1),并用砂纸打磨光滑。(我们制作这个工具的时候,由于没有找到合适的钢板,于是去建材市场购买了一条单边宽度为6厘米,长1.8米的角钢,然后用磨光机将角磨掉,就成了两条宽度约为5厘米的钢板了)。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg
2.    操作步骤:
A,  首先拆下冰箱的顶盖(一般都是由几颗螺钉固定的)及压缩机的后盖,并卸下后板下边的固定螺钉。在部分冰箱的上部,拆除了顶盖后,还有一块角形铁皮压住后板,也需要拆下,直到后板的上边全部露出来为止。
B,  用自制的扁钢工具自上而下,从中间到两边地插入后板和发泡层之间,一次不要插入太深了,同时左右轻轻摆动扁钢,使后板与发泡层之间分离。等扁钢插入部位的后板和发炮层分开后,再继续向下插入(参见图二)。注意一:扁钢的正面必须紧贴后板,反面在发泡层,不能插反了,不然后板上粘贴的保温层就会太多。二:扁钢插入发泡层不能太深,否则容易损坏内部管道。三:钢板插入时,力度要均匀,不要用力过猛,否则容易损坏后板。四:由于现在200升以上的冰箱比较多,这些冰箱的箱体都比较高大,为了更好地拆除后板,可以将冰箱平卧,但要注意保护箱体,最好在箱体下垫一层垫子,然后从压缩机端插入扁钢。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif
C,  等后板和发泡层完全分离开之后,将扁钢插入中间,(冰箱平卧)两端各站一人,同时向上轻抬扁钢,使后板嵌入箱体的两边卡边松动。然后抽走扁钢工具,一个人抓住后板的一端,轻轻地从卡边里取出来。等一边的卡边全部取出来之后,再取另一边。注意:千万不能同时从两端取出卡边,也不能同时取两边,否则后板在中间就会起绉折,一旦出现绉折,要修复平整就很难了。
D, 维修冰箱,然后对剥除的发泡层进行填补。在填补发泡层的时候,直上而下地留两条3-5厘米宽,2厘米厚的“工”字形小沟待用(参见图三)。file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.gif
E,  等冰箱确定维修好之后,就需要将后板安装回去。这时先用一把“一”字型螺丝刀清理两边的卡边,然后自上而下地插入后板(参见图四)。注意这个动作一定要掌握好力度,千万不能蛮干,否则很容易将后板搞变形。必要时可以用橡胶槌敲打后板的上端,使其顺利插入箱体卡边里。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image005.gif
F,  等后板完全插入箱体后,用橡胶槌轻轻敲打后板,使它的两边完全插入卡边里。然后需要设法使后板和发泡层粘贴在一起。还记得在第四步预留的两条3-5厘米宽,2厘米厚的小沟吗?我们用散装发泡剂,按1:1的比例充分搅拌均匀之后,倒入这两条小沟里,由于发泡剂发泡之后,体积会增大很多倍,所以需要用手压住后板,利用发泡剂在后板与发泡层之间发泡,来填补后板与发泡层之间的间隙,同时利用它来使后板与发泡层紧密粘贴在一起。注意:在做这一步的时候,一定要控制好发泡剂的量,量少了填补不了间隙,太多了会有涨变形后板的可能。建议一次不要加入太多,可以分几次来进行填补。
一直修下去
26 小时
2013-9-13
2014-2-7
发表于 2013-9-24 09:02 | 显示全部楼层
不错分享了
冰箱冰柜版版主
199 小时
2011-6-24
2019-4-21
发表于 2013-10-1 23:25 | 显示全部楼层
有图片说明就更好了
275 小时
2011-6-13
2018-10-31
发表于 2013-10-2 17:58 | 显示全部楼层
这个我有经验!
8 小时
2013-10-15
2013-12-13
发表于 2013-12-10 15:19 | 显示全部楼层
晚上什么也没干 就看这了 太爽了
96 小时
2013-10-31
2014-9-14
发表于 2013-12-11 11:20 来自手机 | 显示全部楼层
很好的经验,不过对于内胆是塑料的冰箱,不知这个办法怎么样。
32 小时
2013-12-5
2013-12-20
发表于 2013-12-11 13:04 | 显示全部楼层
收藏了很用的找的,顶你
2021-3-26
2023-3-26
发表于 2021-3-28 07:37 | 显示全部楼层
谢谢分享资料,非常实用。楼主辛苦了,论坛有你更精彩。
343 小时
2007-10-18
2021-7-14
发表于 2021-6-16 14:43 | 显示全部楼层
好方法,学习了,谢谢
GMT+8, 2025-4-30 22:18
