查看: 5154|回复: 0
[求助] 创维4T60机芯1207AP电源故障
84 小时
2010-5-16
2015-9-17
发表于 2013-9-23 20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
修到一台创维1207AP电源故障  带负载也够130V 但是有点抖动 接假负载灯炮闪烁 电压115V抖动 该查的都查了  没有问题 这个电源可以改电源模块吗 他的关机方式不一样  他的原理是这样的电路采用的是短路光电偶供电增压关机!!!在待机时Q609导通Q610截止R628C638形成脉冲信号Q608导通,由于Q608的导通使光电偶供电增压光电偶导通增强,使电源输出降低,Q608的导通使(R630R623C621ZD602Q606C623)电压增高形成短路,
GMT+8, 2025-7-12 21:48
