查看: 2685|回复: 14
请教吴老师松下-TH-L32C20C 红灯闪10下
12 小时
2013-8-11
2014-5-25
发表于 2013-9-22 22:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教吴老师松下-TH-L32C20C 红灯闪10下 是A板还是P板问题 该从何下手呢 困扰我好多天了 请老师指点指点
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2013-9-23 06:26 | 显示全部楼层
P板的问题,主开关电源芯片的2脚接有好几个4百K级串联电阻,其中一个开路了。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
流浪者之歌 + 1 热心助人,功德无量!
12 小时
2013-8-11
2014-5-25
 楼主| 发表于 2013-9-23 14:46 | 显示全部楼层
首先谢谢吴老师的指点 现在查到了 IC7301一脚电压不稳 感觉问题就在这保护启动电压1脚上 测量R7303 R7305 R7306 正常 该机是274电阻
上电测Q7303基极电源0.4-0.5 可以开机了 正常可以启动  如果放开Q7303基极红表笔就不可以启动
想来想去 是不是Q7303处在导通状态 把1脚电压拉低  请吴老师帮忙分析下  是不是通过改电阻的方式修好这台机子
12 小时
2013-8-11
2014-5-25
 楼主| 发表于 2013-9-23 17:14 | 显示全部楼层
吴老师 我把R7313 100K电阻改成了220K 可以开机了 1脚电压正常 测390V稳定正常
测R7313电阻稳压管端 电压不正常 有摆动 现在怀疑D7308 D7309 D7310 D7311不良
望吴老师告知稳压管是多少V的??
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2013-9-23 18:39 | 显示全部楼层
通常是R7303\R7305变大开路,阻值应当是270K,并不是1兆欧。
稳压管的稳压值是15V。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
12 小时
2013-8-11
2014-5-25
 楼主| 发表于 2013-9-23 19:12 | 显示全部楼层
稳压管的稳压值是15V。
r7303.r7305阻值是270k正常吴老师稳压值15v是一个二极管的是15v还是总稳压值15v?
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2013-9-23 19:17 | 显示全部楼层
每个二极管的稳压值15V。
参与人数 1金币 +10 收起 理由
流浪者之歌 + 10 热心助人,功德无量!
12 小时
2013-8-11
2014-5-25
 楼主| 发表于 2013-9-24 14:29 | 显示全部楼层
吴善龙 发表于 2013-9-23 19:17
每个二极管的稳压值15V。
多谢吴老师{:soso_e100:} 机子已经修好了 是稳压二极管性能不良
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2013-9-25 08:56 | 显示全部楼层
祝贺你手到病除,修好了很复杂的故障。看来你的水平很高。
12 小时
2013-8-11
2014-5-25
 楼主| 发表于 2013-9-25 19:11 | 显示全部楼层
多谢吴老师夸奖 本人水平一般了 修好这台机子都是靠吴老师在论坛发的资料 谢谢您了
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2013-9-25 20:00 | 显示全部楼层
互学习,取长补短。多一个朋友多一条路。
12 小时
2013-8-11
2014-5-25
 楼主| 发表于 2013-9-25 22:27 | 显示全部楼层
吴善龙 发表于 2013-9-25 20:00
互学习,取长补短。多一个朋友多一条路。
D7308
B0BC03900015  吴老师 稳压值应该是39V 是吧
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2013-9-29 19:44 | 显示全部楼层
我的文章能对你检修电视机带来帮助,我很高兴。
3 小时
2014-12-6
2014-12-18
发表于 2014-12-16 15:45 | 显示全部楼层
学习了~谢谢~~~~~
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2014-12-16 23:09 | 显示全部楼层
其实很少人能在网上回答网友的故障提问,因为没有一分报酬。还要占用很多时间。
GMT+8, 2025-7-18 11:17
