1.机头内请勿进水
2.拿出或放入机头部分前,请先切断电源
3.煮豆浆时将机器置于儿童不易触摸的地方
4.制作豆浆时,请先将豆或者其他原料加入杯体内,然后再加水至上下水位线之间
5.拉法尔网应及时清洗干净
6.电热器、防溢电极和温歌传感器请及时清洗干净
7.拆卸拉法尔网时请注意使用正确方法,以免伤人
8.九阳全自动家用豆浆机JYDZ-33型采用高速电机,粉碎时出现间歇性忽快忽慢的声音属于正常现象
9.机器工作时,与插座等电器设施保持一定距离,使插头处于可触及范围,并远离易燃易爆物品,同时电源插座地线必须保持良好接地
10.按键时请按照使用说明按压功能键,选择相应的工作程序,否则制作的豆浆不能满足要求
11.机器工作期或工作完成后,请勿拔、插电源线插头并重新按键执行工作程序,否则可能造成豆浆溢出或长鸣报警
12.九阳全自动家用豆浆机工作时,请不要忘记安装拉法尔网,否则机器在打浆过程中会溢出,以免溅出烫伤
13.豆子、米类等原料放入杯体内时,注意尽量均匀平放在杯体底部
14.如果在机器工作过程中停电(尤其是打浆后期至工作完成期间)请不要再按下功能键进行工作,否则会造成加热器糊管,打浆时豆浆溅出或机器长鸣报警故障
15.如果电源线损坏,必须到公司售后服务部门购买专用电源线来更换
16.九阳全自动家用豆浆机随即附送的过滤杯是过滤豆浆用的,制作豆浆时一定要从杯体
