查看: 941|回复: 0
[分享] 九阳USB2514-AEZG型电磁炉
235 小时
2008-9-20
2015-1-7
推广活动勋章灌水高手勋章
发表于 2013-9-22 13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台九阳USB2514-AEZG电磁炉,通电后USB2514-AEZG电磁炉不能工作。经检查,保险管未熔断,估计是电源电路有故障,在某电子杂志上找到相关的电路图。逐一检查相关元器件,发现限流电阻R503开路、开关管VT502 (13003)击穿、VD502(1N4148)击穿,更换这3个元件后,通电,指示灯仍不亮,开关电源不工作,说明还有故障未解决。怀疑IC500(型号ACT30BHT)不良,拆下来用500型万用表的R×1kC)挡检测。ACT30BHT采用T0-92封装,打号的一面朝向自己,自左而右依次是:1脚为取样,2脚为接地,3脚为输出。黑表笔接2脚,红表笔接1脚,阻值为5.5kC/,反之,阻值为40 kfl;黑表笔接2脚,红表笔接3脚,阻值为6kQ反之,阻值为无穷大;黑表笔接1脚,红表笔接3脚,阻值为60k(l,反之,阻值为无穷大。开始以为ACT30BHT是一只三极管,但上网一查才知道是集成电路,在本地售后服务部购得该件,测得电阻与旧件的差不多。换上新件,故障现象不变,看来元件未损坏,对照图纸检查并未发现故障元件。检测开关管基极对地电压,电压为OV,断电测检测开关管基极对地电阻,阻值很小,显然不正常,在路检查,原来C502两端并有一只稳压管ZD503(类似1N41  48,管上标注141),而图纸上未标,试用1N4148代换,通电,一切正常。
    小结:维修时不能绝对迷信资料,这样容易走弯路。该机开关管的发射极、集电极间未击穿,而ACT30BHT的输出端又是接在开关管的发射极上,所以幸免遇难;如果开关管的3个电极间都击穿了,ACT30BHT-定要换。
看看我儿子!!!
GMT+8, 2025-5-24 18:20
