查看: 1025|回复: 4
[求助] 夏华MT-34F1A原高压包打火后,黑屏求助
13 小时
2013-9-3
2014-9-21
发表于 2013-9-22 12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
夏华MT-34F1A原高压包打火,TDA4856 TDA6120Q均损坏,更后后三者后,现在开机有高压,可是在TV/AV模式下,可以看到黯淡的光栅,光栅左右不满且内凹,无图像,也无菜单显示,测高压G1:-150V;G2:180V;G4160V;三抢电压1.8~2.5V;电源电压正常。测N802 TDA4856  17脚4.5v;18、19脚为总线电压只有2.1、2.0v,现在遥控关机,面板灯到红灯,可高压没关机。在待机状态是wt60p1是2.1v,开机高压上来瞬间有上5v,高压上来后继电器有动作声后 又回2.1v, 请大师们给我指导,谢谢,,,,
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2013-9-22 12:19 | 显示全部楼层
厦华MT-34F1A彩电黑屏维修案例
通电开机,指示灯也变绿灯,此故障一般是因为行扫描电路工作异常。
检查发现V401(IRF630)击穿,更换后发现V401 又击穿。分析发现V401 击穿时,有以下情况:行供电电压180V→R436→V401 CE→D421→D402→T402→R437→D419,由于瞬间通过R437 的电压电流较大,导致R437 开路,D419(D5L60)击穿,更换R437.D419.V401 开机一切正常。
参与人数 1金币 +10 收起 理由
流浪者之歌 + 10 热心助人,功德无量!
不知怎么的,总是不想发帖了……
13 小时
2013-9-3
2014-9-21
 楼主| 发表于 2013-9-22 16:06 | 显示全部楼层
李森 发表于 2013-9-22 12:19
厦华MT-34F1A彩电黑屏维修案例
谢谢指导,可V401,R437 D419这些都好的,还有可能哪里故障呢
13 小时
2013-9-3
2014-9-21
 楼主| 发表于 2013-10-9 09:01 | 显示全部楼层
还没修好{:soso_e109:}{:soso_e109:}知道的师傅继续指导{:soso_e183:}
13 小时
2013-9-3
2014-9-21
 楼主| 发表于 2013-10-14 22:05 | 显示全部楼层
今天测得中间板出来RGB电压只0.9V  H信号12V,V信号4.1V,会不会是中间板的M52756坏了,它可能中间板上,好难拆,
GMT+8, 2025-5-26 05:17
