查看: 7274|回复: 11
[求助] 康佳21SA387行管发热严重
239 小时
2009-5-1
2017-7-22
发表于 2013-9-21 23:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人接收一台康佳21SA387电视,(电源是分立元件电路,用的LA76931芯片),保险管开路,电源开关管08N60和行管D5023(小体积的)击穿短路,换新后开机图象,声音都正常,但试机十几分钟发现行管发热严重,看样子继续放下去很有可能又会烧行管,接着又烧坏电源。这时关机,测行电流,大约在250MA--400MA变化,不知这机器的行电流是否偏大,请大师指点一下,谢谢了。(发现这种电视机行管的散热片特别小)
971 小时
2011-12-4
2017-4-14
发表于 2013-9-21 23:47 | 显示全部楼层
应该故障还在电源电路部分,接假负载维修电源部分。应该是输出电压升高引起行管发热
VIP会员
1487 小时
2013-6-9
2016-7-29
互助达人在线王勋章热心会员常驻会员
发表于 2013-9-22 00:21 | 显示全部楼层
检测行脉冲频率是否略为偏高或者偏低;激励级是否工作正常;检测行管是否是带有阻尼二极管类型。
250 小时
2011-4-6
2016-10-16
发表于 2013-9-22 00:33 | 显示全部楼层
  观察一下行、场幅,测B电源是否正常,如果正常很可能是行推动的问题。
992 小时
2012-11-23
2023-12-10
发表于 2013-9-22 09:03 | 显示全部楼层
如果是+B正常的话,最好代换一下行激励变压器。
3 小时
2013-12-14
2014-3-3
发表于 2014-1-4 17:58 | 显示全部楼层
楼主查出原因了吗?我刚好也碰到了一样的问题,行管发热严重,开机几分钟后,画面从上到上出现水纹状横纹并重影,行管超烫手
269 小时
2013-9-17
2024-2-9
发表于 2014-1-4 19:35 | 显示全部楼层
先修电源,再查行激励,行输出。
3 小时
2013-12-14
2014-3-3
发表于 2014-1-7 23:15 | 显示全部楼层
找到原因了,用数字表实测+B电压正常,怀疑行激励不足,把激励电路查了一遍,替换了行激励管,行激励变压器,最后把高压包换了,故障现象还是一样;在装高压包时拆下行管测量了一下,正常,无计可施时抱着试试看的心理,用D1555代换成原装行管(TT2140),装好开机试了两个小时,行管发热正常,试机一切正常。有时有的行管用表(不管是数字还是机械)测量是正常的,实际上是性能不良,走了不少弯路
441 小时
2013-12-27
2017-5-1
发表于 2014-1-8 00:47 来自手机 | 显示全部楼层
此机电源升高会保护的
971 小时
2011-12-4
2017-4-14
发表于 2014-1-8 14:59 | 显示全部楼层
电视扒手 发表于 2014-1-8 00:47
此机电源升高会保护的
如果行管发热属于过流,检查行推动级电压与元件是否正常,晶振是否正常,行包是否有局部短路
20 小时
2013-12-20
2014-3-13
发表于 2014-2-25 18:57 | 显示全部楼层
这二天修了一天21吋长虹机,也是行管发热严重,也检查替换了好多地方,都无果。最后更换了行推动变压器就正常了,但拆开该行变压器没有发现那里有问题,真是不可思议????
6 小时
2013-12-15
2016-5-11
发表于 2016-5-11 14:28 | 显示全部楼层
我用2553也发热 有的图像还有些干扰纹 换上1555图像正常了 温度感觉和2553的差不多 但是2553的也开机看了有2个多小时  这个估计没有问题 谢谢大家!
GMT+8, 2025-5-3 07:30
